Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#511 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 03 Август 2018 - 11:05
Даа, странное дело. По вашим показателям многие сервисмены сказали бы коробку в ремонт.
В общем понятно-надо иногда не мешать машине работать.
Может ещё кто опишет свои мысли счёт показателей..
#512 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 08 Август 2018 - 05:16
Чудит моя е65.
Подскажите куда капнуть, началось после замены Аккума.
На ходу коробка работает идеально. Масло заменено 25 тыс назад.
При езде никаких проблем. Но иногда после заводки(Машина прогретая, на холодную все ок)вылетает ошибка на скрине.и тачка едет только назад. Заглушил достанешь Ключ и все отлично.
Иногда редко, вылетает после переключений c r на d, на ходу вообще ничего, ни пинков ни толчков. Никаких ошибок.
Чаще всего после короткого простоя и запуска вылетает эта ошибка.
Куда копать?
Inpa показывает на коробке 51ad, 4f81, p17e1
Для статистики. Проблема решилась как и у автора темы. Очки треснутые - замена. Полет отличный ;)
#513 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 11 Август 2018 - 12:55
Парни может кто сталкивался с такой проблемой:при езде на ровной дороге когда отпускаю педаль газа начинают плавать обороты от 100 до 300.при сильном нажатии газа иногда чувствую вибрацию и толчки потом как набёрёт скорость проходит.Обороты плавают практически постоянно при сбросе газа.730 d 2003г.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал denis_bielorus: 11 Август 2018 - 01:18
#514 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 11 Август 2018 - 04:10
готовся к ремонту коробки
#515 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 11 Август 2018 - 08:06
Или бублика?
Сообщение отредактировал denis_bielorus: 11 Август 2018 - 08:07
#516 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Август 2018 - 09:12
Масло проверьте сперва.
#517 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 11 Август 2018 - 09:47
Проверил.в норме.
#518 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Август 2018 - 09:52
Или бублика?
или мехатроника
#519 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Август 2018 - 11:08
Тогда пост #514.
#520 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 15 Август 2018 - 12:37
Тогда пост #514.
Скажите у меня есть акпп от2.5d 2004г с очень маленьким пробегом от нее что-нибудь подойдет на мою коробку,можно ли ее использовать как донора по запчастям?
#521 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 15 Август 2018 - 12:41
Как донора использовать можно.
#522 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 08:06
Может бублик есть отреставрированный под замену на 750 e65 ?
#523 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 10:17
Женя, премного благодарен за ремонт АКПП(бублик E65). Быстро качественно и отношение к машине, как к своей- всем рекомендую.
#524 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 11:26
Всегда пожалуйста!
#525 Destar
Destar
  • 29 сообщений
  • E65
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 05:04
Мужики. может есть номер тех у кого можно купить бублик на е66 2005 ( рест) 4.8, мой восстановлению не подлежит., нужен донор. ну или восстановленный
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
