Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#556 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 10:39
Теперь у меня на 80% новая коробка.  Я точно не помню, в чем была проблема, потому что сначала приговорили одно ,а когда залезли - другое. Но точно помню что 6 саленоидов меняли, вроде сгорели втулки, фрикционы вот вроде оказались живы вроде, может и нет. Сделал в августе, вот езжу, вроде ок. У меня новая проблема сейчас, заводится на холодную идеально, а на горячую  кнопку держу по 5 секунд но всегда с первого раза также заводится)
а с бубликом т.е. с гидротрансформатором не помните что было? делали его?
#557 Destar
Destar
  • 29 сообщений
  • E65
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 11:51
его я делал , вроде как в сентябре прошлого года, или где-то так. С ним все норм с тех пор, мне его приговорили как " не подлежит восстановлению " в заубере, я где-то номер нарыл, отдал свой, мне там каким-то образом внутрянку поменяли и отдали мне с моим же корпусом, я сначала подумал что что-не так, но езжу также вот около года, могу сказать, что все же бублик отремонтированный после года, как-то лучше себя ведет нежели почти новая коробка спустя 3 месяца. У вас скорее коробка, проблема в бублике в основном проявляется при переключении передач наверх( задержка) и плавающие обороты , например на 60-70 км в час. А если на нижнюю плохо переключается или же тормозит во время движения, то это коробас. ИМХО из личного опыта и только, я с машинами дружу чуть больше чем с ракетостроительством)
#558 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 17 Январь 2020 - 04:00
Кто посоветует хороший сервис по АКПП, чтоб без разводов, качественно и не дорога)?
#559 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 18 Январь 2020 - 07:16
BMW_AUTOMAT, тел в проф,все будет норм,
#560 serg65
serg65
  • 13 сообщений
  • E65
  • ГРОДНО, БЕЛАРУСЬ
Отправлено 18 Январь 2020 - 07:20
СТО " Альфа-Трансмиссия" делал там все ок
#561 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 18 Январь 2020 - 09:18
 Тоже рекомендую...
#562 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 19 Январь 2020 - 02:25
Я б тоже порекомендовал BMW AUTOMAT
#563 Роман Бондарук
Роман Бондарук
  • 17 сообщений
  • 745
Отправлено 21 Январь 2020 - 07:13
Ребята ПОМОГИТЕ. Е65 4.4 2004. На холодную все работает нормально. На горячую начинает чудить :то в положение паркинг не встаёт, то включаешь заднюю едет в перед, то вообще не включаются передачи. Заглушишь заедешь нормально потом опять. Ещё скажите где в Бресте можно её нормально обслужить?
#564 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Январь 2020 - 11:43
Компьютер что пишет?
#565 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 28 Январь 2020 - 01:31
возможно селектор чудит.была у меня рестовая е65 были проблемы с постановкой на паркинг,поменял селектор и все норм стало.комп нужно подкинуть
#566 Роман Бондарук
Роман Бондарук
  • 17 сообщений
  • 745
Отправлено 04 Февраль 2020 - 07:20
Ещё один вопрос:что меняется (рекомендуется) при замене масла? Может кто менял недавно, сколько стоит примерно?
#567 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 07 Февраль 2020 - 10:33
При проведении ТО трансмиссии,под замену идут масло и фильтр (поддон-фильтр).
Замена масла от 175 до 210 уёв.
#568 Роман Бондарук
Роман Бондарук
  • 17 сообщений
  • 745
Отправлено 12 Февраль 2020 - 12:16
Всё проблема решена. Заменил масло, поддон, очки, втулочки и адаптер. Акпп работает супер. Очки были порваны.
#569 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2020 - 01:02
отлично!
#570 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 15 Февраль 2020 - 09:06
Значит есть проблема в мехатронике,есть вероятность повторной поломки.
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
