Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#586 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 12 Июнь 2020 - 08:41
Скажите, была машина на ремонте АКПП, приехал забирать, говорят зарядки аккумулятора нет. Типо ни с того, ни с сего ляснул генератор. Могли его повредить при снятии-установке коробки? Или может компом чего намудрили?
#587 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 13 Июнь 2020 - 09:09
Теоретически,не могли.
#588 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 13 Июнь 2020 - 01:06
А когда сбрасывали коррекции по АКПП, по генератору ничего нельзя было начудить? Как-то сомнительно, что совпала поломка генератора.
#589 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 13 Июнь 2020 - 04:09
При ремонте АКПП, генератор не имеет к ней никакого отношения.
#590 TAIMYRAZ
TAIMYRAZ
  • 3 сообщений
  • E66
  • Алагир
Отправлено 19 Июнь 2020 - 01:28
Добрый вечер. Такая проблема. Завожу машину и она работает с какими то небольшими перебоями. Ставлю драйв или реверс и когда начинаю движение он самостоятельно перекидывает его с заднего на паркинг и с драйва на нейтраль. Происходит резкий удар как будто врезался во что то. Диагностика ничего не показывает. Ездил к коробочникам они тоже ничего не могут выяснить. Грешил на мехатроник и поменял его. Не в нём причина. Поменял селектор переключения передач и тоже не угадал. Помогите советом куда лезть чтоб найти причину.
#591 Fedorov79
Fedorov79
  • 159 сообщений
  • е66 750i 2007
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:30
Выше сообщение человека, обратитесь и всё сделают, а не наугад менять всё подряд.
#592 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Июнь 2020 - 07:40
Проверьте адаптер,при наличии трещин заменить и устранить причину высокого давления.
#593 BoyK
BoyK
  • 1 сообщений
  • 740E65
Отправлено 05 Август 2020 - 08:40
Доброго дня.
Подскажите, подойдет ли АКПП с 4.8 на 4.0 бензин, машина рестайл. Не могу найти от 4.0, прям дифицит какой то.....
#594 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Август 2020 - 11:11
По креплениям станет,а вот поедет ли!?
#595 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 01:22
6hp32 есть схема клапанов мехатроника?
Для профилактики разобрал, но не уверен что правилтнр собрал
#596 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 11:07
Они разные!
Где-то есть!
#597 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 12:36
Скинули, как оказалось зря волновался
Был толчек с 3-й на 2-ю , после переборки пропал
Сейчас стоит вопрос о замене софта в акпп на более свежий, говорят разница очень значительная
#598 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 12:36
Вообще замена масла, втулок, и всего прочего привела все ровно к тому что удары с 3 на 2 появились, все запчасти оригинал и масло zf.
Самому сложно залить софт в акпп? что-то я ищу как это сделать, все пишут что залили и все хорошо, но как это сделать нигде не могу найти
Сообщение отредактировал Denis X5: 27 Ноябрь 2020 - 12:36
#599 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 03:38
Никакой спец не будет ставить более свежую прошиву,если есть проблемы в АКПП!Сначала устранение проблемы,
#600 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:35
Лучше обратись к тому кто в этом понимает.
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
