Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#601 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 02:41
Лучше обратись к тому кто в этом понимает.
Походу коробка и в правду присмерти...
Уж очень странно она себя ведет...
Едешь 100 км, пускаешь газ и начинают обороты плавать ( 1200-800 ) и чувствуется торможение
Еще на холодную заметил что 4,5 и 6-я передача при плавном разгоне очень заметно плавают обороты, плюс потом едешь 100км в час и тоже плавают немножко
Прогревается исчезает
#602 Roma09
Roma09
  • 25 сообщений
  • BMW 750 e66
  • Россия
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 05:20
Добрый вечер! Подскажите...
После ремонта коробки (замена первичного вала, реставрация бублика) Появились проблемы такого рода:
На оборотах от 1200 до 1500 вибрация по кузову(на любом режиме D,R,P) и на холодной коробке при остановке на светофоре в режиме D, падают обороты ниже 500 и сильная вибрация. Когда коробка прогреется на оборотах вибрация есть, при торможении нет. В чем проблема? Бублик?
#603 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 07:17
Скорее всего(плохо отреставрировали),но не долго проверить.
#604 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 07:47
Может и при монтаже чего накосячили. Почитать что говорит диагнстика. Может по мотору вопросы.
#605 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 07:44
Не "походу",а ей на самом деле плохо.
#606 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 02:42
У меня есть предположение что на этой акпп блокировка ГТ идет уже на 4, 5 , 6 передачах
Так вот до 3-й все норм, а на 4 она вроде сразу блокирует и разблокирует, может все же бублик ?
Я еще читал что он вроде как двухкомпанентный какой-то
#607 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 04:13
Вообще интересно сколько будет стоить его востановление...
#608 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 02:06
Со 2-ой передачи.
#609 Roma09
Roma09
  • 25 сообщений
  • BMW 750 e66
  • Россия
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 10:37
а как проверить?
#610 Dimavetraz
Dimavetraz
  • 186 сообщений
  • E65
Отправлено 19 Январь 2021 - 03:26
Подскажите пожалуйста качественно где можно починить коробку?
#611 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 19 Январь 2021 - 08:15
bmw_automat , чуть выше
#612 Dimavetraz
Dimavetraz
  • 186 сообщений
  • E65
Отправлено 20 Январь 2021 - 09:54
 спасибо
#613 V1nsentVega
V1nsentVega
  • 1 сообщений
  • E65
  • Россия
Отправлено 26 Январь 2021 - 08:14
Добрый вечер! подскажите такой вопрос: при резком нажатии педали газа или при резком торможении, небольшой ударчик, мигает переключение АКПП (1-2 секунды) и музыка кстати в машине тоже пропадает . Что это вообще такое и музыка тут при чем??? Спасибо.
#614 Владислав Минск
Владислав Минск
  • 1 сообщений
  • Е65
Отправлено 20 Май 2021 - 01:25
Добрый день, е65, 4.0 дизель, в коробке масло не менял, езжу по трассе коробка переключается без проблем, в городе при торможении и перед светофоров когда останавливается есть пинок.
#615 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 20 Май 2021 - 09:35
Пока мехатроник,он доступнее(снимать и смотреть),соленоиды и тд
Если нужны соленоиды,есть в наличии(рабочие)
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
