Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#616 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 27 Июль 2021 - 11:05
Добрый день, е65, 4.0 дизель, в коробке масло не менял, езжу по трассе коробка переключается без проблем, в городе при торможении и перед светофоров когда останавливается есть пинок.
У меня при торможении удар с 3 на 2 передаче, адаптации скидываешь пропадает, ну не надолго...
#617 Denis X5
Denis X5
  • 41 сообщений
  • е60 м54б30 акпп
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 11:59
Вот у меня вопрос, может кто сталкивался, если на 4 литра поставить акпп с 4.5
По креплениям они такие же, бублик такой же, что может быть не так?
Просто я знаю на 3 литра в е60 ставят другие, все подходит
#618 Е65 6.0
Е65 6.0
  • 3 сообщений
  • Е65
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 12:35
Здравствуйте. Может у кого была такая же проблема с АКПП на n73 2006г.На холодную ,когда запускаешь мотор, мигает индикатор АКПП (2,3...5 раз всегда по разному, может не мигать вообще). При прогазовке так же мигает, может даже уйти в аварийный режим. Далее при включении d или r трогаешься, а потом сильный удар и скидывает на нейтральную (тоже не всегда). Бывает едет без проблем. В чем может быть проблема? Из за чего может мигать индикатор АКПП? Предыстория : всё началось с появлением холодов. С утра при обгоне произошел удар и ошибки при этом были : сообщение отсутствует, получатель dsc, отправить egs, cas вход, положение рычага селектора, недостоверность;сообщение от блока управления egs отсутствует,приемник kombi; сообщение с ошибкой, получатель dme, отправитель egs. После замены свечей и катушек зажигания, симптомы те же, но ошибка появилась по egs:заедание э/магнитный клапан 1 или2
#619 Максимлогойск
Максимлогойск
  • 2 сообщений
  • Е 66
  • Логойск
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 12:29
Добрый день. Можете подсказать проблему акпп на горячую не хочет переключатся и выбрасывает ошибку.
#620 Alexander Gensch
Alexander Gensch
  • 1 сообщений
  • e65 730i
  • Германия
Отправлено 31 Январь 2025 - 11:55
Всем привет .
Я здесь новичок. На днях купил себе е65 730i
Коробка в аварии . Жалуется на датчик коленвала, поменял , ни чего не изменилось.
Кто знает где искать дальше??
Заранее благодарю да и это только на холодную. Когда мотор прогреется все в порядке
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
