Проблема с АКПП е65, е66
пролемы акпп е-65 акпп e66 745 egs dme
Сообщений в теме: 619
#76 sasha2517
sasha2517
  • 16 сообщений
  • 530 d
  • Речица
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:02
Думается Мне что проблема будет с наддувом..(турбинами)
а что лезть смотреть тогда,патрубки которые подходят к турбинам?
#77 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 01:01
нет, ехать на диагностику(нормальным прибором) и толковым диагностом
#78 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 02:53
Ребята подскажите насколько все у меня плохо. В нормальном режиме едет вроде без проблем, иногда только есть толчки при переключении, но стоит нажать газ в пол разгон никакой ( при нажатии кик даун тоже захлебывается)  и при скорости свыше 60 -70 разгоняется как то рывками, да  и есть пинок когда резко останавливаешься
#79 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 03:16
На диагностике был по корбке ошибок нет, по мотору была по расходомеру его почистили вроде пропала
#80 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 08:47
никто Тебе тут ничего толком не скажет, потому что причин может быть масса!  ну а если у Тебя и при спокойной езде пинки, как Ты говоришь, так что спрашивать?! ремонтировать коробас надо или менять на б/у... ошибок по коробке и не будет, когда по коробке будут ошибки, то в 95% случаев, Ты ездить не сможешь, это последняя стадия)
А то что у Тебя разгон никакой и начинает коробка еще больше ибацца, проверь состояние выпускного коллектора...
Сообщение отредактировал 1358673: 11 Ноябрь 2015 - 08:48
#81 soon
soon
  • 48 сообщений
  • 520 e60
  • Волгоград
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 12:46
Ошибка по селектору L1-L4. уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима и после этого работает отменно, не пинается, не тупит, переключения плавные. Вот объясните кто может почему именно с утра до прогрева? Потом хоть глуши, заводи и ездий сколько угодно без проблем! Появляется только с утра!!!!!!!!!!!
Капец и тишина емае
#82 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 03:22
Да при спокойной езде вроде норм, а что с коллектором не так может быть, забит?? Я вообще думаю разгон такой не из-за коробки
Я кстати читал вы писали , что у вас коробки , можно узнать про состояние их и цену и где поменять можно
#83 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 01:55
Коллектор нужно менять на чугунный, если он стоит из металла, вместе с прокладками... нет он не забит, он прогорает, трескается... Коробки есть в Могилеве, для Вас это не актуально.... коллектора тоже есть...
#84 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:59
Ясно, спс, проверю коллектор
#85 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 09:07
коллектор посмотрел, вроде чугунный, можете рассказать как должен работать клапан управления турбиной?
#86 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 12:01
он может быть и чугунным, а пропускать через прокладки, клапан, при включении зажигания, должен вытягивать актуатор на турбине на миллиметров 10, а потом по степени нажатия на педаль газа, втягивать шток актуатора...
#87 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:12
ясно, сегодня посмотрю, а там еще регулировка есть винтом, как правильно нужно регулировать длину?
#88 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:13
Длинна регулируется по заводу и туда нельзя лезть, а если туда залезли уже до Тебя, снимай турбину
#89 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:32
и что с ней делать снятой?
#90 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:34
вести к турбинщикам
Темы с аналогичным тегами пролемы акпп, е-65, акпп, e66, 745, egs, dme
