купить поддымливающую 745ю с чеком и не узнать в чём проблема ДО покупки - это надо быть полным дибилом. её можно было только принять в подарок.
Сообщение отредактировал Bimmer: 11 Июнь 2014 - 08:33
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:32
Отправлено 12 Июнь 2014 - 02:05
как цепи выставляли? после замены колпачков
Сообщение отредактировал Vw-89: 12 Июнь 2014 - 02:06
Отправлено 20 Январь 2015 - 06:24
У меня троил из-за вот этой хрени. посматри углы положения распрелдвалов на компе, на впрыс и выпус. У меня впуск на одном распредвале постоянно один угол показывал, сказали что-то в этой штуке подклинило, достали продули и всё заработало как часы.
Отправлено 20 Январь 2015 - 10:12
По поводу неравномерно работающего двигателя.
1. Загоняем валватроники в аварийный режим (высота подъема клапана max) режим дросселирования.
2. Проверяем компом неравномерность вращения, если:
а. Неравномерность вращения в норме - ремонтируем привод клапано и
б. Неравномерность за пределами нормы по тем же цилиндрам что и до этого - возможны задиры в цилиндрах (при условии что катушки и свечи уже проверили)
А вообще надо бы посмотреть.
Отправлено 23 Январь 2015 - 01:37
Отправлено 23 Январь 2015 - 09:03
однозначно на диагностику.
Отправлено 24 Январь 2015 - 12:16
Всем привет, сегодня пошел в гараж завел беху, движке не троил все нормально( до этого только поменял свечи) двигатель прогрелся все нормально, заглушил - завел троит! Дал оборотов за 3... Чуть подержал троить перестала! Опять заглушил, завел работает нормально. Заглушил - завел Троит че за хрень?
Свечи какие?! те что надо?! или так БМВэшные....
Отправлено 24 Январь 2015 - 12:53
а какие надо?Свечи какие?! те что надо?! или так БМВэшные....
Отправлено 24 Январь 2015 - 01:02
а какие надо?
по ViN смотреть надо....
Отправлено 24 Январь 2015 - 02:41
Отправлено 24 Январь 2015 - 07:17
еще раз говорю - двигатель заумный, первым делом почитай, это может быть глюк от любого датчика до вольватроника
Отправлено 24 Январь 2015 - 10:12
1) Когда менялись цепи?
2) Есть ли разброс по компрессии больше чем на 2 атмосферы между котлами?
3) По каким котлам пропуски? Пропуски каждый раз по одним и тем же котлам или каждый раз по разным?
4) В допуске ли углы по распредвалам при работе двигла при температуре больше чем 60 C?
5) Меняется ли поведение мотора если скинуть разъёмы вальветроников?
Свечи тут мало играют роль скорее всего, раз оно после перегазовки работает норм, а после , когда заново заводится мотор нагорячую - троит.
Сообщение отредактировал Kreel: 24 Январь 2015 - 10:44
Отправлено 25 Январь 2015 - 12:32
Ну на свечи стоит обратить внимание в первую очередь, после комп диагностики;)1) Когда менялись цепи?
Отправлено 25 Январь 2015 - 12:35
Отправлено 25 Январь 2015 - 12:36
ты их чистил? Промывал? Они рабочие? Счелкают? И вроде их по два на голову стоят....Дела диагностику ошибки:
27BB- выпуск ванос ряд1
2732-впуск ванос ряд2
И пропуски зажигания в 5-6-7-8
После этого в поменял местами датчики ванос с 1 на 2 ряд парно! Завел: троит но подругому проверил ошибки, вот они:
27BB- выпуск ряд1
И пропуски зажигания в 1-2-3-4
Я так понимаю нужно поменять один датчик, или я не так думаю! Объясните если не сложно поподробнее
Сообщение отредактировал RooRs: 25 Январь 2015 - 12:59
