Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:02
Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:16
Комп не всегда корректно показывает лямбды (по номерам)Вобщем имеею бмв е46 330 бензин стоит равнодлинник т.е катов задние лямбды неотшивал. Проблема следующая банк 2 датчик 1 стоит колом в положении 0.43 и не меняется менял его на новый результат тот же расход под 20 иногда очень жестко троит в чем может быть причина? На данный момент стоит 2 новые лямбды первая работает вторая нет(все про до ката) при замене их местами ситуация неменяется! Что само интересно компьютер бьет ошибку банк 1 лямбда 1 обрыв цепи но она работает!
Делай так... подключаешь комп и на заведенном моторе дергаешь поочереди лямбды - увидишь какая где...
насчет "послекатовых" лямбд... в идеале они и должны себя так вести (висеть) при условии, что стоят каты и они исправны или каты вырезаны и вкручены "обманки"...
Еще стоит подумать насчет... можно ли поменять первые лямбды местами (теоретически и практически), лично у меня был такой цирк на 750 Е32... такая хрень творилась... и по расходу в 30 не влазила...
Отправлено 05 Июль 2013 - 01:27
почему задние лямбды не отшиты?Вобщем имеею бмв е46 330 бензин стоит равнодлинник т.е катов задние лямбды неотшивал. Проблема следующая банк 2 датчик 1 стоит колом в положении 0.43 и не меняется менял его на новый результат тот же расход под 20 иногда очень жестко троит в чем может быть причина? На данный момент стоит 2 новые лямбды первая работает вторая нет(все про до ката) при замене их местами ситуация неменяется! Что само интересно компьютер бьет ошибку банк 1 лямбда 1 обрыв цепи но она работает!
Темы с аналогичным тегами , E46
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Мелочь на Е46Автор 0025av , 05 Ноябрь 2024 запчасти на е46 |
E46
Покупка-Продажа →
Куплю - поиск запчастей. →
защита двигателя на полный приводАвтор vitya , 01 Ноябрь 2024 |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 e46 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 e46 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
