Парктроник - дооснащение
#91
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:12
#92
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:32
А где эту термоизоленту можно купить? По ЕТК ее номер не нашел, если не стоит целое состояние, то сразу бы и заказал.
Вот со стяжками крепежами и прочей мелочевкой сложнее, т.к не знаю сколько каких надо. В ЕТК выбор этих мелочей огромен, а что подойдет не знаю.
Да и скорее всего как с пинами - продаются сразу упаковкой (10-20 штук). Попробую узнать у дилера, может быть есть все в наличии, тогда все упрощается - мне не проблема на двух колесах пару раз мотнуться к ним в гости.
P.S. Извиняюсь за ламерские вопросы.
http://www.bmwclub.b...p?/topic/75952/
В теме всё описано
С пинами в ЕТК сложно, нужно знать именно тот, который необходим.
Пластиковые стяжки для фиксации проводки можно использовать любые, в т.ч. и те, которые продаются в любом хоз.маге.
Очень сомневаюсь, у официалов такое будет в наличии.
Пока копался в инфе по работе датчиков и их ремонту (один датчик в новом бампере оказался сломан) нашел интересную заметку.
Взято отсюда.
Может кто-либо пробовал так сделать?
Я видел фотоотчёт, как ремонтировали датчик, на российском клубе. Сложная пайка.
Со стороны окошка вода не может проникнуть в датчик, а в районе 4-х отверстий он защищён держателем датчика, по крайней мере в Е46 и Е83 Е60 Е53, т.е. везде, где парктроники идут с бампером вметсе, а не в молдингах
Вот ещё что, поскольку на дорестайле Е39 не было переднего парктроника, а купленный бампер с передним парктроником - значит это бампер от рестайла, просто датчики заменили на дорестайл, они подходят.
Если ставить передний парктрон на штатные молдинги бампера дорестайл - необходимо сверлить бампер, устанавливать держатели датчиков, сверлить усилитель бампера
#93
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:36
#94
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:04
В некоторых районах до ближайшей стоянки придется с полчасика топать, как у тебя на аваторкеЕсли нету гаража - в любом районе всегда можно найти охраняемую стоянку, не будет необходимости выдумывать датчики на отрыв молдингов
#95
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:45
#96
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:57
изолента, наша тряпичная "советская" чего не подходитСегодня заказал провод.
Оказалось, что в бампере сломан один кронштейн датчика, вернее усик, в который датчик защелкивается. Заказать не удалось - они только по 5 штук сразуПопробую на Байернкрафте завтра заказать поштучно.
Остальная мелочь так же идет по 20-25 штук, накладно заказывать из-за одного хомутика дополнительные. Тут уж придется в хоз. маг сходить.
Что касается изоленты, то она стоит практически 25 евро (рулон) и по ЕТК пробивается несколько разных видов. Называется кстати лента на тканевой основе, поэтому и найти не мог сразу.
#97
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:17
"советской" дома нету. На днях куплю. В свете наших цен вполне могло оказаться, что оригинальная дешевле. Но увы, не в этот раз.
#98
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:39
#99
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:17
#100
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:16
изолента совесткая - она липкая с обеиих сторон, со временем вся пыль и грязь на ней, неудобно пользоваться
Приехал неделю назад провод. Весь очень добротно обмотан. Как понял простой изолентой. Никаких дыр в обмотке не обнаружил. Думаю даже и не стоит обматывать оригинальной нигде. Возможно при установке мнение изменю, т.к. буду точно видеть где провод проложен.
Ещевсе хочу узнать, что же за переходный провод? В комплекте дооснащения их вообще 2 штуки оказалось. Ранее эта деталь очень напрягала, т.к. по ЕТК цена ее была 1000 евро (именно тысяча). Из комплекта эти два провода стоят по 10 евро каждый, что не так много, знать бы для чего они...
Из того что искалось и требовалось в первую очередь все найдено: проводка, блок, панелька. Заодно заменю один из кронштейнов парктроника (оказался поломан как и датчик). Интересно, что кронштейн из белого плактика, а в машине все черные. По номеру деталь та что требуется. Да и на внешний вид не влияет.
Вот только времени заняться установкой нету - напряг в учебе. Надеюсь в выходные уже смогу найти время.
#101
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:45
#102
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 11:10
Номер 61 12 8 376 876 Переходный провод системы PDCО каком переходном проводе идёт речь. Хорошо бы увидеть фото, тогда наверняка подскажу, либо ссылку в каталоге с номером.
Посмотрел по ЕТК. В комплекте количество этих проводов указано 2 штуки. Ценник указан 8,8 евро (с 30% НДС, что примерно соответствует наценке при заказе у нас).
http://bmw.autocats....ts/61128376876/ а вот эта же деталь с ценой 864$. Старый прайс сейчас не успеваю загрузить, но видимо в прайсе была ошибка, которую на сайте еще не исправили.
#103
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:05
#104
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 12:14
#105
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 01:59
судя по постам в теме, это ремонтный комплект провода для фишки на датчик парктроника длиной около 15см, интересная тема. Может есть фото его? Полезно будет тем, у кого снимают парктроники и откусывают фишки.
в таком случае он бы не относился к комплекту дооснащения PDС. Либо провод был бы в количестве 4 или 8 штук, а не 2.
И еще для этого комплекта указано, что инструкции по установке нету и дилер должен сказать ее с портала ASAP и выдать клиенту. Что за портал и инструкция? Если это выдается инструкция из EBA, то она есть, а может иная?
Фото этой позиции нигде вовсе не нашел, как впрочем и упоминания о ее заменах или установке.
