Было такое - после снятия бампера фишку плохо на одном из датчиков защелкнул. Если разъемы все в порядке - смотреть проводку.Такая проблема. Как на улицы мокро, сыро, начинает ипать мне мозг один парктроник. Из-за него не работают остальные. Если по нему постучать, то возможно заработает.
Наверное проблемы с проводкой? Что посоветуете?
Парктроник - дооснащение
#121
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 12:57
#122
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:20
#123
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 04:42
#124
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 12:59
Замечал такую вещь, если немного снять фишку с датчика, то всё работает.
Т.е. получается, что датчик живой что ли?
Пробовал менять с другим датчиком местами?
#125
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 07:44
#126
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:05
#127
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:37
#128
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:35
Я так понимаю, что если проводку порвали при краже парктроников, то удлиннять чем попало бессмысленно и нужно покупать новый жгут проводов под это дело?
Почему же?
На каждый датчик идет по три провода. Можно купить провода и сделать. Но необходима фишка с пинами. На разборках стоит 5 баксов штука. Кстати, новая фишка + отдельно пины стоит соизмеримо. Проблема лишь в том, как провода надежно соединить - они маленького сечения. Зато не надо протягивать провод, что по незнанию доставит море проблем.
Кстати, жгут проводов на передний PDC, а точнее провод на самый дальний датчик, т.е. правый по ходу движения очень длинный, вполне бы хватило укороченного в два раза.
#129
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:44
подскажите пожалуйста. парктроник не работает вообще что надо делать и где искать?
"не работает вообще" как проявляется? писк непрерывный? Вобщем-то проверить датчики, если все рабочие, то посмотреть контакты в разъемах. Сам провод повреждается редко.
#130
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:41
Спасибо! Короче надо ехать к спецам. А то сам чего то поудлиннял, поскручивал, ниче не работает все равно.Почему же?
Пы.Сы. Все датчики рабочие при покупке проверяли...
#131
Отправлено 25 Январь 2012 - 01:08
скрутил правильно хоть?
#132
Отправлено 31 Январь 2012 - 04:02
не факт((. да и скрутил просто без спайки..скрутил правильно хоть?
#133
Отправлено 01 Февраль 2012 - 04:46
Распиновку по WDS глянь. Если провода все оригинальные, то по цветам не перепутать никак.
У меня так все веселее - оказалось, что пины от блока переключателей и старые от кнопок отличаются. По ЕТК не совсем догоняю какие пины именно нужны и из каких разъемов их брать.
#134
Отправлено 13 Август 2013 - 01:54
Кто сталкивался, посоветуйте, 530i е39 американка, стоят неродные эмочные бампера с парктрониками, изначально парктроникине были предусмотрены, хочу сделать так, чтоб работали. На сколько это все геморно будет, сколько примерно выйдет по деньгам ? как это выглядит в салоне, просто кнопка врезается как по оригиналу или это уже будет похожа на нештатное дополнение ? и к каким спецам лучше обратиться, для начала хотя бы проверить есть ли там что-нибудь кроме самих парктроников.
Заранее благодарен.
#135
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:05
Нужен блок парктроников + проводка на задний бампер и проводка на передний, ну и чтобы по заводу планка с кнопкой PDС. Кстати, если парки только сзади, то блок должен быть на один выход! Важно!
