Датчик AUC
Отправлено 13 Июль 2013 - 09:50
Отправлено 13 Июль 2013 - 10:42
Отправлено 13 Июль 2013 - 11:15
Отправлено 13 Июль 2013 - 11:50
Отправлено 14 Июль 2013 - 04:55
На то,что если климат стоит с включенной (А) то при загазованности грязный воздух будет в салон попадать. Так как автоматическое определение не будет работать,и следовательно заслонки не будут перекрываться.А на что влияет данный датчик если он не работает???
Многократным нажатием клавиши AUC/режима рециркуляции система включается в режим AUC . При этом левая и правая заслонки наружного воздуха/рециркуляции закрываются в зависимости от степени загрязненности воздуха . Режим AUC индицируется с помощью светодиода в клавише AUC/ рециркуляции .
Степень загрязненности воздуха определяется с помощью датчика системы AUC в моторном отсеке . В течение 90 секунд после запуска двигателя он разогревается (обогрев датчика). Для того, чтобы избежать запотевания стекол в салоне автомобиля в случае длительного режима рециркуляции временно принудительно открываются заслонки наружного воздуха/рециркуляции . Этот промежуток времени составляет в режиме работы отопителя - 3 минуты , - в режиме кондиционера - 12 минут . После этих промежутков времени воздуховод самостоятельно переключается на 1 минуту на наружный воздух . После этой минуты режим AUC активизируется снова.
З.ы есть полностью рабочие датчики.
Отправлено 14 Июль 2013 - 07:33
Отправлено 14 Июль 2013 - 03:27
как-то сложно все работаетСтепень загрязненности воздуха определяется с помощью датчика системы AUC в моторном отсеке . В течение 90 секунд после запуска двигателя он разогревается (обогрев датчика). Для того, чтобы избежать запотевания стекол в салоне автомобиля в случае длительного режима рециркуляции временно принудительно открываются заслонки наружного воздуха/рециркуляции . Этот промежуток времени составляет в режиме работы отопителя - 3 минуты , - в режиме кондиционера - 12 минут . После этих промежутков времени воздуховод самостоятельно переключается на 1 минуту на наружный воздух . После этой минуты режим AUC активизируется снова.
какие с ним проблемы, или просто от времени умирают? у меня тоже по инпа его ошибка.есть полностью рабочие датчики.
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:33
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:34
выявили несколько ошибок...
0А - датчик системы AUC / разомкнутая цепь / постоянное значение.
где он находится?
28 - датчик уровня разогретого масла
57 - регулировка уровня
че ето ?
спасиб.
AUC находится сверху на кожухе радиатора
