знает кто -нибудь?
#16
Отправлено 16 Апрель 2014 - 06:44
#17
Отправлено 17 Апрель 2014 - 08:44
ап
#18
Отправлено 17 Апрель 2014 - 08:52
блок звм у тебя управляет открытием и закрытием и сигналка управляет открытием и закрытием. грубо говоря через звм ты можешь открыть родным ключем через сигналку сигналкой. собственно говоря тебе надо просто сигналку подключить цз. все остальное для простоты можешь пока откинуть.
короче если в двух словах то блок сигналки должен заменить блок звм твой.
#19
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:01
привет. это я знаю. схема цз есть у тебя о которой идет речь? там противоугонный модуль альпина, я вот думаю что-то такое и с моей должно быть. типо идет с 24 и 25 пина, потом с концевиков,дальше уже не помню. там 5 входов.так?
схема сигнализации в 3 посте.получается там 6 проводов на цз.вчера по схеме смотрел реле еще. эти реле встроенные уже в блок цз или отдельно ставятся?
#20
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:22
да дался тебе этот противоугонный модуль. столько входов потому что сигналка сама может управлять всеми дверями, минуя блок цз. а у тебя в блоке цз уже все сведено в одну кучу, можно к каждой двери провода не вести))))
тока в сигналке еще надо минус подать туда где типо концевой выключатель двери по схеме и багажника тоже,
#21
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:23
оно то сведено в блок цз, да вот хрен знает как подключали сигнализацию, я же тебе говорю что вот если взять черно-белый провод(водительская дверь-тонкий провод, сигнализирующий открыто или закрыто(непомню))то он сделан в разры(идет напрямую не на блок цз, а на сигналку пошел
#22
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:43
Тимур, что по реле скажешь, что на схеме?
#23
Отправлено 17 Апрель 2014 - 12:48
я правильно понял эти реле стоят уже в блоке сигнализации?
сини /красный и зелено /красный-это+12.остается 4 провода.а групп же 3(пассажирская, водительская, багажник(все по 2(открывание, закрывание))правильно?
#24
Отправлено 17 Апрель 2014 - 05:41
кто поможет?
#25
Отправлено 06 Май 2014 - 12:44
Доброго , чтобы не плодить темы опишу , проблемка сегодня, возникла сразу, такого раньше не было.
Р.С. При нажатии брелка сигнал. - открываются все дери + багажник, кроме водительской, делаю доворот открытия ключем все нормально. Далее при закрытия сигн. закрывает все кроме водительской, соответственно закрываем ключем. При открытом авто - тяга которая открывает/закрывает ЦЗ с салона вообще не входит вниз (другие все нормально), как только заведешь авто все сразу водит. дверь работает и закрывает при нажатии все двери.
1. Концевик вод. двери ?
2. Замок ?
3. Разрыв провода под вод. сидением ?
Предохранители целы , жгут проводов к багажнику норма. Да е36 седан 95 г.в.(сигналка шериф "обычный")
Сообщение отредактировал romi: 06 Май 2014 - 12:46
#26
Отправлено 06 Май 2014 - 01:49
я не совсем понял
1. с кнопки у тебя не открывается только водительская?
2.надо смотреть пины актуатора.(снимать обшивку двери)проверять проводку.проверять zke
3.свет в салоне загарется, когда все закрыты и ты открываешь водительскую дверь?а затем когда закрываешь ч/з 15 мин тухнет?
4,может быть и мех. поломка.(искревление, заедание)
5. если в пине актуатора нет +, смотреть под левой ногой( водитель)
#27
Отправлено 06 Май 2014 - 02:08
1. Да (т.е. все тяги дверей открываютя в т.ч. и доступ к багажнику) , водительская не откр.
2. Ой ой , обшивку снять смогу , даллеее , не ???
3. Свет загорается , когда откр. с водительской (+ доворот ключем), или заднюю/пассажирскую , т.ж. при закрытии 15 сек. тухнет , т.е. при закрытых все гаснет .
4. Может , но думаю решить без снятия обшивки (если конечно возможно) . НО самое то , когда авто ЗАВЕДЕНО все норма : центральная тяга вод. двери открывается и закрывается , при этом все двери так же задействованы (как раньше). При просто открытом авто - тяга вниз не идет даже при усилии.
5 . Актуатор ? х.з. + (где он) , под бардачком блок ? И под левой нагой посмотрю .
Да. Возникло внезапно. Актуатор кто это . Вот еще думал кто т о поковырялся в вод. замке (следов то нет) , просто авто стояло у подъезда .
Сообщение отредактировал romi: 06 Май 2014 - 02:12
#28
Отправлено 06 Май 2014 - 02:16
актуатор-это моторчик двери.первый раз сложно снять, потом полегче.zke-модуль цз, там и стеклоподьемники..он у тебя под бардаком.если есть етм посмотри схему цз.без снятия обшивки никак
можешь проверку сделать и на блоке под бардачком, надо тестер, схема.и звонить провода идущие на водительскую дверь., как вариант подкинуть другой моторчик(вряд ли поможет, но всякое может быть). я думаю не поступает сигнал на блок цз, о сотоянии открытия двери
#29
Отправлено 06 Май 2014 - 02:45
Так и все дело что без сигналки , ЦЗ работает (т.е. закрывает и открывает) с ключа .
Сигналка г...но "дешевый шериф" , может повод ее поменять.
Тут думаю есть 2 варианта :
- обрыв проводки (провода) под обшивкой двери (может контакт слетел)
- или обрыв под вод. сидением.
Концевик врядли , если со светом все нормально. .
#30
Отправлено 06 Май 2014 - 03:20
тут я тебе не скажу. надо смотреть.т.е ты отклюаешь сигналку(вынимаешь предохранитель) и все работает(в плане цз) так?
Темы с аналогичным тегами , E36
R16
Покупка-Продажа →
Шины и диски →
Литые диски R16- 800Автор Cosmos , 17 Сентябрь 2024 e36, e39, e60, f10, диски и 1 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Брест →
Купля-продажа →
Клапанная крышка BMW, мотор M54Автор Texno , 15 Март 2024 клапанная крышка, мотор m54, e36 и 3 еще... |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E36 →
Проблема подгазовывания, мотор м43Автор DeXTeR , 10 Июль 2023 e36 |
E36 →
Непонятный стук на m50b20Автор Seyshen , 04 Ноябрь 2021 m50b20, 206s2, e36 |
E36 →
Поворотный кулак от E34 на E36Автор Seyshen , 08 Сентябрь 2021 e36, 320i, e34 |
