вибрация при старте
Отправлено 28 Июль 2013 - 07:47
Отправлено 28 Июль 2013 - 08:20
e91 дорестайл,дизель
в общем такая проблема,когда заводишь авто идет что то типа дребезжание 1 сек,как типо что то болтаеться или не прикрученно,со стороны монитора(могу и ошибаться)и оно же появляется когда оборотов мало, а ты едишь на 2-0й передаче 5км/ч
я думаю это наверное в салоне где то(в торпеде),не думаю что из моторного отсека так было бы слышно!
кто что думает??или может было или есть такое??
Мотор какой? Проверь как закреплена крышка мотора и проверь как закручены распорки!
Отправлено 28 Июль 2013 - 08:23
N47Мотор какой? Проверь как закреплена крышка мотора и проверь как закручены распорки!
за распорки даже и не думал!проверю,спасибо
Отправлено 28 Июль 2013 - 08:38
проверил,все в нормеМотор какой? Проверь как закреплена крышка мотора и проверь как закручены распорки!
Отправлено 28 Июль 2013 - 11:34
у меня было похожее, но тогда крышка мотора криво лежала, попробуйте снять крышку, если дрязг останется что то открутилось видимопроверил,все в норме
Отправлено 31 Июль 2013 - 02:51
e91 320d 2006
У меня похожие симптомы, но дребезжит при старте на задней передаче, чуство как будто чтото стучит-дребезжит по центру торпеды, под лобовым стеклом, за экраном... Крышку мотора не проверял - сегодня проверю. Давайте искать причину вместе ).
Отправлено 31 Июль 2013 - 08:41
e91 320d 2006
я снял ее совсем,раз завел,вроде нету шума...еще не ощютил
