поменять масло в 5hp18 е34 скока
Ремонт АКПП БМВ и других марок.
#16
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:49
#17
Отправлено 09 Январь 2014 - 02:50
#18
Отправлено 25 Февраль 2014 - 02:24
Добрый день,
e65 745i:
- замена масла
- поддона с фильтром
- очки и втулка
- прокладка
Параллельно было бы замечательно промыть соленоиды (может их тоже менять надо) и провести диагностику узлов: бублик, мехатроник и прочее.
Сколько будет по стоимости и как быстро?
Спасибо
#19
Отправлено 20 Май 2014 - 12:18
Привет! В четырехступке компакта Е36 в приблизительно 20 процентах переключений именно с первой на вторую происходит прогазовка. приблизно что и сколько? Спасибо!
#20
Отправлено 21 Май 2014 - 07:32
такая проблема, е34 м60б30 акпп не включает не одну передачу, что может быть? Есть предположения?
#21
Отправлено 22 Май 2014 - 08:20
добрый день! сальник коробки подтекает -заливаю масло переодически. плюс иногда на холодную подтупливает ,но это у всех наверное , после прогрева все отлично работает . пробег 160 т.км . вот посоветуйте лезть в нее или нет , менять сальник ,масло? масло не менялось ,так как вроде завод на весь срок службы пишет. и еще подливаю из за сальника -обновляется немного)) АКПП GA6HP26Z
#22
Отправлено 23 Май 2014 - 09:39
Товарищ в Вильнюсе на е65 менял только сальник. Позвони на Красту, узнай.
#23
Отправлено 24 Май 2014 - 12:15
почитать на компьютере, возможно позиционер
какой сальник? насоса, хвостовика или селектора? Дело в том, что сальник насоса не течёт никогда просто так.
#24
Отправлено 24 Май 2014 - 11:25
сальник который между коробкой и двигателем . и кстати еще есть симптом когда останавливаешься в конце машина делает небольшой движение вперед назад ,такой мини клювок- может не из-за коробки но кажется из-за нее)
#25
Отправлено 25 Май 2014 - 11:55
Стоит поменять сальник.Сложного нет ни чего.И масло поменяйте.Ни чего нет вечного и на весь срок службы. Получается,что в одних кпп фильтр забивается а в других нет?
#26
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:29
530d 2006 год 231л.с. Рывки по всему диапозону оборотов. Переключается нормально. Бублик!? Сколько стоит заменить и сколько займет по времени?
#27
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:38
740i e38 99гв рывки при трогании с места и вперед и назад дальше переключается плавно.Что может быть?и сколько будет стоить устранить? спасибо
#28
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:42
#29
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 05:07
#30
Отправлено 08 Апрель 2015 - 03:48
Добрый день! Переключения на третью передачу на холодную с рывком и долго думает; Если только что переключилась на повышенную и отпускаешь газ, то происходит удар. Ну и иногда выдает ошибку и переходит в аварийную работу. Что с ней? Машинка у 39 530D 2002г. В л.с.
