М52 на горячую трясет, не тянет, глохнет
#31
Отправлено 16 Июнь 2013 - 10:29
#32
Отправлено 07 Август 2013 - 12:26
Друзья, подскажите кто что сможет. Мотор М52В28 97 года Автомат е39. Не хочет ехать, редиска. Холодная заводится, тянет, все гуд когда хорошенько прогреется, вдруг начинает трястись, ехать отказывается, обороты не набирает, может заглохнуть. Если заглохла, сразу не заведешь.
Вчера ехал по магистрали, начала дёргаться, съехал с трассы, часик постоял , поковырялся, завелась и до ближайшего города, последнего по трассе е55 перед Австрией,довезла. Насос качает, топливо идёт.
Перед поездкой менял маслосъёмные, сам делал, и масло в АКПП. Выехал, тянула слабо и заводилась долго, INPA поругалась на датчик КВ, потом вдруг тяга появилась, датчик взял на всякий с собой, а заводка на горячую так и осталась не очень. Рискнул , поехал...
Если Зажигание и ванос стоят не верно, может себя так вести? Типа прогрелась, зазоры изменились, и всё стало плохо?
#33
Отправлено 07 Август 2013 - 03:23
Очень похоже на датчик коленвала, но если ты его поменял, тогда хз. Может еще датчик распредвала.
#34
Отправлено 07 Август 2013 - 03:32
Были анологичные симптомы. Всё решилось заменой датчика коленвала. Ещё почистил расходомер и датчик холостого хода. При замене датчика коленвала обязательно отсоеденить клему аккумулятора.
#35
Отправлено 07 Август 2013 - 05:54
Паника ,детка... Зашёл на один из сервисов, у хозяина кент занимается нашими, проводил меня этот хозяин до его гаража, какая-то мамзель по телефону нам переводила, скинули все ошибки, провели тест драйв, всё пока работает! Чудо, да и только. Похоже перекачки в баке не было, хотя до этого и на 10 литрах доезжал до АЗС.
Причем лампа в Польше загоралась, а влезло всего 47,8 л. Хреново когда языка не знаешь, но наше братство все-таки наверное существует, как будто в гараже в РБ побывал, только не понятно ни хрена!
Попру дальше, до пункта назначения в Италии ещё 700 км
#36
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:54
приветствую!подскажите мот кто встречался с таким,Е36 97 год М52 матор 2.0 бензин,заводится ровно без косяков,работает на холостом ровно,поддашь оборотов глохнет,начинаешь ехать иногда поддергивает,а сбрасываешь на нетралку глохнет,в чем проблемка?
#37
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:17
Может пропуски зажигания, проверь катушки.
#38
Отправлено 18 Март 2019 - 01:35
Доброго времени суток, бмв е39 2.5i 1999 год дорест 1 ванос двигатель m52tu коробка автомат владею пару месяце , стал замечать за машинкой странности. Предисловие , если завелся на холодную и необходимо разгоняться с ходу- машинка более менее резвая, но все равно без кикдауна не так уж и резвая для своих 170 лошадок , но как прогреется появляюся следующие симптомы: Симптом №1. Тяжело заводится на горячую , необходимо несколько секунд что бы завелась и только с нажатием педали газа, на холодную лучше. Симптом №2.Если едешь на средней скорости 60 км в час и хочешь ускориться до 70 км, плавное нажатие на газ не дает ни какого результата, педаль газа до половины ни какого видимого результата , тянется как муха по смоле, только при нажатии педали газа почти до кикдауна начинается не уверенное ускорение, а вот при нажатии кикдаун , машина скидывает передачи и взрывается как сумасшедшая. Симптом №3. После кикдауна бывает троение на холостом ходу , глушишь, заводишь и все отлично работает ни троения ни вибрации . Симптом №4. Бывает плавают обороты и глохнет машина , заводишь ,жмешь газ происходит провал может снова заглохнуть. Люди добрые и умные , основывающиеся на собственном опыте подскажите в чем может быть проблема.а то это не езда ! За ранее всем при много благодарен
#39
Отправлено 23 Март 2019 - 10:32
Сообщение отредактировал Pavell: 23 Март 2019 - 10:34
#40
Отправлено 10 Май 2019 - 04:53
#41
Отправлено 11 Май 2019 - 11:28
Ребята нужна помощь, началась проблема машина на холодную заводиться работает отлично, прогревается немного, начинает троить, на ходу газ впол машину дёргает. Заменил бензо насос, топливный фильтр, датчик каленвала - датчик распредвала, свечи все, катушки как новые. Первая диогностику показал ошибку на лямбда зонд, поменяли, вторая диогностику уже у другого специалиста показала датчик каленвала. Уже не знаю как бороться надеюсь мужики на вас. Заранее спасибо
Датчики работают только оригинал или VDO.
#42
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 04:28
привет всем.. авто е39 2.8 ту
уже не знаю где рыть правду.. может кто сталкивался, статей куча но толку 0. пока холодная заводиться едет хорошо, прогреется снова заводишь жестко тупит, а может и мослать чтоб завестись секунд 5 на холостых не глохнет начинаешь трогаться как прежде глохнет нужно газа дать до 1500 об. снова после ночи постоит заводишь как часы ездишь пока не словит чего-то(((( дмрв подкидывал уже 4 шт бу ребят помогите.. задолбало уже платить за диагностику попрошайкам
#43
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 05:03
#44
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 05:14
Датчик температуры. Их 2. Л-логика, К-компьютерная диагностика.
по внятнее? при чем здесь датчик температуры и какой из них если это он?? про диагностику я написал уже !! и сори если логика была б вопроса не задал бы
#45
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 09:05
