Как отключить подушку безопасности
е70
Сообщений в теме: 10
#1 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:42
Как можно отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности в е70??? И можно ли это вообще сделать?
#2 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:47
Через комп. толковый диагност это сделает.
#3 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:54
Так что теперь постоянно к нему ездить, чтобы включить/отключить??
#4 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:00
я так понял что надо кратковременное отключение под детское кресло? тогда без понятия.
#5 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:59
Да, надо именно для таких целей
#6 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:02
А мануалы читает кто?
Прикрепленный файл  Снимок.JPG   55,84К   23 Количество загрузок:
А вообще, можно заколхозить и сделать не оригинальную кнопку.
#7 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 03:16
А у нас кто-нибудь может сделать эту кнопку?
#8 ret
ret
  • 4 079 сообщений
  • K1600GTL
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 04:56
вообще говоря если вес пассажира до 25кг, подушка должна сама отключаться - будет гореть специальная лампочка в этом случае.
Таня, проверь у себя.
#9 taty
taty
  • 1 767 сообщений
  • 525 ➜ x5 ➜ 530
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 11:31
А где эта лампочка находится? Что-то я ничего не видела ... Насколько я поняла, кнопка отключения/включения подушки должна находится на крыше в районе вкл/выкл подсветки салона. Но это идет как дополнительная опция. У меня такой нет
#10 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:04
Система определения занятости сиденья
Под подушками сидений находятся маты системы определения занятости сиденья, которые при весовой нагрузке изменяют свое электрическое сопротивление. Электронный блок системы определения занятости сиденья оценивает это изменение. Он передает сигнал ”Сиденье занято” или ”Сиденье не занято” на ЭБУ системы НПБ. Начиная с веса прим. 12 кг сиденье оценивается как занятое.
Отключение НПБ переднего пассажира
При установке детского сиденья на сиденье переднего пассажира следует деактивировать НПБ переднего пассажира. На автомобилях в исполнении для стран ЕС деактивизация осуществляется с помощью выключателя НПБ. На автомобилях в исполнении для США деактивизация происходит автоматически через систему определения занятости сиденья.
Индикатор деактивизации НПБ переднего пассажира
Индикатор деактивизации НПБ переднего пассажира включается и горит непрерывно, если НПБ переднего пассажира деактивирована. Индикатор контролируется блоком управления системы НПБ. При обнаружении неисправности в цепи подачи питания или лампе в ЗУ неисправностей блока управления системы НПБ записывается код неисправности и активизируется контрольная лампа системы НПБ в комбинации приборов!
Выключатель деактивизации НПБ переднего пассажира (экспортное исполнение для стран ЕС)
Выключатель НПБ можно активизировать или деактивировать с помощью ключа зажигания только на стоящем автомобиле и при открытой двери.
Выключатель НПБ
  • выполнен в виде двухпроводного выключателя Холла
  • получает напряжение от блока управления системы НПБ
  • во время движения постоянно контролируется блоком управления системы НПБ.
Лампочка в крыше. Выключатель с правой стороны торпеды, виден при открытой двери.
#11 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:17
Можем мы. Оригинальный комплект дооснащения стоит около 70 у.е., номер для заказа 51 16 8 268 260. 100 у.е. работа.
Темы с аналогичным тегами е70
