Где и как проверить сцепление на Е87
Сообщений в теме: 5
#1 dimasbmv
dimasbmv
  • 62 сообщений
  • E87
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:40
И дольнейшем его ремонтом.
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 04:39
на 100% можно только сняв коробас и корзину. Есть смысл сразу купить комплект и проверять=менять. Ну и держать на готове котлету зелени для покупки маховика.
#3 zcapa
zcapa
  • 4 сообщений
  • е30
  • Минск Беларусь
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:58
Так и есть, убедиться наверняка можно только тутем снятия коробки! Если что есть опыт в решении этой проблемы! P.S 8-029-115-23-99 (Vel) Павел
#4 xsandr21
xsandr21
  • 4 сообщений
  • 335d
Отправлено 31 Май 2014 - 08:34
добрый день, прошу совета
имеется копейка 118d, механика - зимой поменяны маховик + комплект сцепления, с приходом тепла заметили следующую проблему - при сцеплении выжатом в пол что-то шумит - звук как будто диск сцепления за корпус коробки цепляет, шаркающий такой, от степени нагрева авто не зависит
если сцепление немного отпустить (примерно на 1 см) - т.е. не давить его в пол, то звук пропадает,
при заводке, на ходу, при переключении передач проблем и посторонних звуков нет,
сцепление схватывает при выжиме педали на первой 1/3 хода
спасибо за мысли,идеи что это
#5 Zeck182
Zeck182
  • 24 сообщений
  • 118d
  • Москва
Отправлено 03 Июнь 2014 - 07:49
Маховик новый ставился?
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:35
может выжимной, может подшипник первичного вала. а диск точно той стороной всунули?
