Закипает M43
m43 закипает греется парит
Сообщений в теме: 18
#1 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
  • E 36
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:00
Всем доброго дня, проблема в следующем: на двигателе (м43б18, кандера нету, МКПП) стоял только корпус термостата (без рабочего элемента) и при движении или при стоянке с оборотами до 2500 двигатель начинал греться, при перегазовке видимо помпа прокачивала жидкость через радиатор и стрелка возвращалась к 12 часам. т.к. автомобилем пользуюсь не часто 1-2 раза в месяц это не напрягало, в преддверии зимы решил отремонтировать систему охлаждения, было заменено: помпа, термостат менялось два (был ю/у и новый), радиатор, пробка радиатора, антифриз, система промыта большим количествам воды. Результат: после развоздушивания системы, стрелка неуклонно ползет в красную зону, патрубок который от термостата ХОЛОДНЫЙ, патрубки чуть дубовые, но в бочке о.ж. не бурлит, помпа качает нормально, печка дует горячим, жидкости не смешиваются, парит немного из выхлопной пар не "сладкий". Что делать дальше не знаю как вариант подъем головы. Может, есть у кого мысли?
#2 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:41
Так а фриз уходит или нет?
#3 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
  • E 36
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:47
нет, вроде не уходит или уходит так что не заметно
#4 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 05:59
Вентилятор включается? И переключается ли он на 2ю скорость?
#5 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:26
У меня на вторую вроде не включаеться никогда, во всяком случае, я не замечал, но всё же не кипит... Или это те, которые не электронные имеют две скорости?
#6 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:35
Датчик стоит на радиаторе с 3мя проводами к нему,если так то 2х скоростной.
#7 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
  • E 36
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:21
стоит вискомуфта
#8 Добры хлопец
Добры хлопец
  • 4 сообщений
  • Е 36, 1,8 (М43) 1997, седан.
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:32
Если патрубок на радиатор холодный, не работает термостат.
#9 jimi
jimi
  • 18 сообщений
  • E36
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:52
у тебя идет малый круг (антифриз который остался в  движке и гоняется там по кругу /)патрубок холодный так как термостат не открывается ,если хочеш его проверить сними термостат кинь в горячую воду а там уже видно будет !
#10 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:56
Он же написАл, что менял два раза термостат...
#11 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 04:09
скорей всего дело в термостате,пускай снимает и проверяет как и писали ,и какой фирмы термостат и пробка,а то есть и пробки и термостаты новые не работают,и сколько антифриза залил.
#12 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
  • E 36
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:50
пробка и термостат берх.
есть вопрос по работе термостата, по достижению о.ж. рабочей температуры термостат должен перекрыть малый круг и открыть большой? а если голову повело и малый круг не закрывается и о.ж ходит по малому кругу даже при исправном термостате, возможно такое?
#13 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:26
А пузыри идут с расширительного бачка,открути пробку и посмотри.
#14 DimA E36
DimA E36
  • 52 сообщений
  • E 36
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:30
нет, пузырей нету
#15 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 10:02
Проверь уровень масла ,возможно антифриз уходит в поддон если пробил голову.
Темы с аналогичным тегами m43, закипает, греется, парит
