Неужели такое произошло в минске ?
Тарасово. 1км. от Минска)))
Отправлено 06 Январь 2016 - 03:41
Отправлено 09 Январь 2016 - 05:35
Добрый день.
Сколько стоит замена свечей накала BMW e46 2.0D, 2004г.
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:58
Добрый день.
проверяйте личные
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:12
Сколько стоит замена свечей накала BMW e46 320D M47N?
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:34
проверяйте личные
Отправлено 25 Январь 2016 - 07:39
Отправлено 25 Январь 2016 - 06:12
Спасибо за отзыв, товарищ писал про шестую свечу на новом дизельном моторе 3,0 дизель на Ф01, от сея добавлю, что приходилось сверлить одновременно 4 свечи на таком моторе
Отправлено 16 Февраль 2016 - 06:33
Всем здоровья, удачи и благополучия!!!! С наступившим 14 февраля и в ожидании Дня Защитника отечества и Международного женского дня!!!
Отправлено 15 Март 2016 - 06:37
Постоянно развиваемся, например:
С увеличением пробега у фольксвагеновских двигателей 1.9TDI PD, 2.0SDI PD, 2.0TDI PD, 2.5TDI PD, 5.0TDI PD с насос-форсунками присутствует проблема - это износ посадочного места под гидравлические уплотнения насос-форсунки в головке блока цилиндров. Признаками является затруднительный запуск двигателя, вызванный завоздушиванием топливной системы. И как правило топливо попадает в масло, вызывая двойной-тройной уровень масла. Эксплуатация такого двигателя недопустима, так как характеристики масла не обеспечивают смазывающие свойства.
Для избежание возникновения подобных ситуаций необходимо своевременно менять ремкомплекты и производить регулировку теплового зазора насос-форсунки в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Если все же предельный износ ГБЦ наступил мы разработали и внедрили технологию установки стальных втулок, не снимая головки цилиндров с двигателя. Тобишь работы выполняются по месту.
более подробно по телефону + 375 44 5582851
или на сайте Sekretka.by
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:24
Отправлено 08 Апрель 2016 - 06:52
Заломана одна свеча, пытались сами высверлить и обломали внутри вертыш что с обратной резьбой , возможно ли высверлить и выкрутить без снятия головы?
если дизель, то можно
если бензин, то нужно смотреть и пробывать
Отправлено 21 Май 2016 - 10:26
сколько будет стоить выкруть болт с колеса, не секретка а обычный
Отправлено 23 Май 2016 - 06:14
ответил
Отправлено 29 Май 2016 - 10:47
4 секретки выкрутить, сколько стоит?
Отправлено 30 Май 2016 - 11:39
демонтируем абсолютно любые секретки без сварки, по цене судить сложно, так как все формирование зависит от конструкции диска, вида секретки и степени насколько далеко углубились умельцы в попытках выкрутить секретный болт
