Все о турбине, интеркулере, патрубках...
интеркулер
Сообщений в теме: 193
#166 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Август 2017 - 09:31
так вот где и как его поменять и что по стоимости? И как долго можно ездить с этим свистом?
с этим свистом можно ездить до посинения, свист из-за не правильной формы лопастей колеса, то есть подпиленные края от времени, вот и свист!
#167 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Август 2017 - 09:33
Если так то о.к. боюсь что бы не сорвало и не пошло масло во впуск...спасибо за инфо
#168 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 07 Август 2017 - 10:20
Тоже подсвистывает, но на холодную и при сбросе газа, масло во впуске имеется, но не критично, люфт на турбине небольшой. Стоит ли заморачиваться с восстановлением, где нормально по качеству и по деньгам?
#169 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 18 Август 2017 - 02:25
Bmw e70 3.0sd , машина живёт своей жизнью, на холодную вроде едет и разгоняется более менее, как прогреется и при активной езде слабая тяга, еду в потоке начинаю нажимать педаль чтобы ускориться, а она плавно и без каких либо резких ускорений и подрывов набирает скорость и так происходит даже когда педаль прожата до самого пола, а иногда едешь прожал где то пол педали , машина скинула передачу и начала ускоряться и ближе к полу ещё сильнее начинает ускоряться. Бывает необходимо сделать рывок,а не выходит и она медленно и плавно разгоняется.да и в общем как то слабовата динамика стала. Ошибок нет никаких, сажевый удален. Что делать куда смотреть?
Сообщение отредактировал hurep777: 18 Август 2017 - 02:34
#170 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Август 2017 - 03:45
Диагностика у толкового спеца.
Сообщение отредактировал АМИГО: 18 Август 2017 - 03:47
#171 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 18 Август 2017 - 03:46
правильно говорит fuel( только я бы еще добавил выработку лопаток геометрии-от них и свист),ездить можно очень долго,но не должно быть осевого люфта (вообще !),
#172 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 18 Август 2017 - 03:49
Иногда патрубок свистит.
#173 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 18 Август 2017 - 04:30
Где бы его в Москве ещё найти такого толкового. Все мастера говорят диагностика чистая проблем не видим
Сообщение отредактировал hurep777: 18 Август 2017 - 04:34
#174 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 18 Август 2017 - 10:24
актуатор турбины смотри,это его симптомы,на диагностике не выявляется
#175 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 18 Август 2017 - 10:34
как правильно посмотреть, на что обращать внимание?
#176 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 18 Август 2017 - 10:59
заведи авто, на холостом ходу шток актуатора должен уйти,затем попроси кого либо поиграть оборотами,шток при этом должен перемещатся без заеданий
#177 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 18 Август 2017 - 11:05
Спасибо, попробую
#178 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Август 2017 - 11:47
Я бы начал с преобразователей ...
#179 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 19 Август 2017 - 08:44
А как проверить их работоспособность? Их вроде три штуки, два на турбины и один егр?
Сообщение отредактировал hurep777: 19 Август 2017 - 08:47
#180 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 19 Август 2017 - 10:12
посмотри на работу потрлюбителей и из этого сделаешь вывод о их работоспособности,начинай с актуатора
Темы с аналогичным тегами интеркулер
