Все о турбине, интеркулере, патрубках...
интеркулер
Сообщений в теме: 193
#181 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 19 Август 2017 - 10:21
АНЁЛАК сказал(а) 19 Ауг 2017 - 07:12 ДП:
посмотри на работу потрлюбителей и из этого сделаешь вывод о их работоспособности,начинай с актуатора
А можете как то более развернуто рассказать что и куда смотреть
#182 hurep777
hurep777
  • 12 сообщений
  • e70
  • Moscow
Отправлено 19 Август 2017 - 11:03
Кстати забыл сказать что иногда, редко но все же бывает, при резком старте иногда подвисают обороты
#183 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 19 Август 2017 - 06:25
если обороты зависают,то большая вероятность что преобразователь(описано на форуме давно the Grou).
#184 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 28 Август 2017 - 09:26
реально ли снять маслопровод турбины бмв х5 е53(не снимая турбины),треснул первый слой шланга маслопровода в районе штуцера,
#185 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Август 2017 - 09:32
кузнец сказал(а) 28 Ауг 2017 - 6:26 ПП:
так он и идет отдельно от турбины
#186 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 28 Август 2017 - 09:39
я спрашиваю тех кто понимает о чем речь!
#187 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Август 2017 - 09:43
кузнец сказал(а) 28 Ауг 2017 - 6:39 ПП:
а, ну понятно.
#188 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 28 Август 2017 - 09:51
+ еще одно сообщение к VIP???...
#189 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Август 2017 - 10:02
кузнец сказал(а) 28 Ауг 2017 - 6:51 ПП:
что к чему? шланг отдельно заменяется без проблем, не удобно но реально, голова на 14 если что....
#190 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 29 Август 2017 - 08:32
спасибо за ответ,
#191 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 05:53
Всем привет!
Не могу разобраться никак. Помогите пожалуйста.
Какой из этих датчиков "датчик давления наддува"
41АА датчик давления наддува ошибка (турбина)
PS e53 2006 3.0D электронное управление турбиной (актуатор)
Здесь по номером 12 ? (или смотрите вторую картинку, номер 7?)
Или здесь под номером 7 ?
Сообщение отредактировал kukaruka: 07 Сентябрь 2017 - 06:35
#192 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 06:33
Да
#193 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 06:34
Gladj525 сказал(а) 07 Сен 2017 - 3:33 ПП:
Да
спасибо за ответ, но не совсем понял. на 1ой картинке он под номером 12 или на второй картинке под номером 7?
По каталогу это два датчика давления, только вот в чем разница между ними?
#194 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 07:55
Разные колекторы. По разному стоят датчики.
Темы с аналогичным тегами интеркулер
