Когда себе хотел поменять смотрел в сторону pierburg, вроде как он с завода идёт. Но по итогу снял, почистил сеточку, поставил назад и забил...
А какая причина замены?
Отправлено 27 Июль 2014 - 03:24
Отправлено 27 Июль 2014 - 03:39
То едет норм., то тупит. Сеточки там уже не было, промыли, результата особо не дало. Наверное его уже далеко не раз чистили.
Т.е. можно брать PIERBURG 7.22796.01.0 за 70$, ценник нормальный?
Сообщение отредактировал izm.by: 27 Июль 2014 - 03:45
Отправлено 27 Июль 2014 - 10:13
Проверь сначала все вакумные шланги!Была такая-же хрень.Особенно под коллектором они от температуры дубенеют и ломаются.Я тупо заменил все и всё прошло.То едет норм., то тупит. Сеточки там уже не было, промыли, результата особо не дало. Наверное его уже далеко не раз чистили.
Отправлено 27 Июль 2014 - 10:27
вообще ошибка должна висеть, 7728 была по вакуумным шлангам.
По преобразователю:
1) можно почистить (чиститься без проблем) проверить работоспособность штока и на 12v
2) поменять местами с точно таким же преобразователем под впускным коллектором
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:55
Шланги заменены.
По преобразователю:
Спасибо, будем смотреть.
Отправлено 28 Июль 2014 - 09:00
В чем же было дело, разобрались?Пока некогда искать) езжу так) а менять все по кругу- нет смысла
Пишут, чтотможет быть датчик наддува, который на впускном коллекторе стоит сзади
Попробуйте подкинуть другой, заведомо рабочий
Отправлено 28 Июль 2014 - 07:27
да как то само исчезло
после зимы ремонтировал ТНВД) меняли клапана какие то там и комплект прокладок,может в этом было дело
фиг знает)
Отправлено 28 Июль 2014 - 07:29
проедьте с ноутом подключенным и норм диагностом
пусть посмотрит работу турбины и давление топлива в процессе езды
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:31
подскажите пожалуйста!!! е53 2003 год до рест 3.0 дизель на больших оборотах зависала стрелка тахометра и по тихо падала вниз ,это было через раз (раз нормально раз зависает) сказали поменять преобразователь давления, я его поменял который стоит возле турбины ,но обороты остались зависать!!!! че делать ,куда лезть??????
Сообщение отредактировал staffsasha3214: 31 Июль 2014 - 04:31
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:03
После замены электромагнитного клапана на новый результат чувствуется и виден не вооруженным глазом!
ПС: Собственный опыт
Сообщение отредактировал izm.by: 27 Октябрь 2014 - 11:04
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:18
Авто X5 3.0sd, тип двигателя M57N2, объем двигателя 3.0 л., мощность 210 кВт / 286 л.с.
Проблема в том, что сопливит патрубок рыже-красного цвета, который идет с турбины на интеркуллер. Я потрогал рукой, там где патрубок закреплен на интеркуллере, он сидит плотно. А второй конец патрубка, который идек к турбине, свободно шатается и сопливит. Вопрос такой: может кто знает как он крепится скобой или хомутом, а то я не разглядел? И как к нему добраться, чтобы зажать?
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:38
к турбине прикручивается двумя болтами!
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:51
Я что то не могу понять. Вроде бы смотрел, что крепится именно хомутом. Может у кого нибудь есть фотки
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:25
там такой патрубок. обычно замена колец уплотнительных помогает.
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:38
Спасибо за фото. Я так понимаю, что номер уплотнителя 11 61 8 506 786 И сам патрубок в этом месте крепится скобой? Ребята подскажите, что нужно разобрать, чтобы добраться до это соединения.
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Система охлаждения Е92 335i. Взаимозаменяемость?Автор kromvel , 12 Октябрь 2021 ![]() |
E46 →
Крепление интеркулера е46 318d (2004 г)Автор minuszone , 26 Декабрь 2017 ![]() |
