было и не раз
#76
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 08:04
#77
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 01:53
Спасибо. Буду смотреть. А подревывать тоже стала после того как прогорела? Покупал новый или б/у и где?
#78
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 04:01
ничего не покупал. заглушил подачу ож на теплообменник. попробовать на вкус воду не пробовали?
#79
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 05:48
Думал вода-темно было, но оказалось масло. поэтому думаю вопрос не в теплообменнике, а турбине. Ку да лучше подъехать на диагностику турбины?
#80
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 06:36
компом можно глянуть.
#81
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:39
А как до него добраться, я так понял он слева внизу где-от стоит ?
#82
Отправлено 12 Апрель 2016 - 12:50
Начнем с того что их два. А вообще если хотите узнать больше то вот в этой теме все подробно изложилА как до него добраться, я так понял он слева внизу где-от стоит ?
http://www.bmwclub.b...ьных-bmw/page-1
#83
Отправлено 12 Апрель 2016 - 04:22
Спасибо.
#84
Отправлено 14 Август 2016 - 05:13
такая же беда.поменял все кольца и все равно сопливит так нормально.думал турбина масло гонит,но турбинщики сказали что работает норм.и что делать?
#85
Отправлено 16 Август 2016 - 11:32
Верный вариант, все перефигачивать и убирать все быстросьемы и поставить большой радиатор , замена резинки ничего не даст, он всё ровно там будет мягко ходить, масло давиь не будет короткое время, а давит его там потомучто вы правильно ездите на этой марке (даете под хвост), 90% текут ,
#86
Отправлено 26 Август 2016 - 05:20
может каких спецов,знающих толк в этой шляпе кто посоветует?
#87
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:13
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:24
#90
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:50
Спасибо,много полезного нашел, понял что воздух там должен быть,т.е должно быть шипение если снять,шланг.. вопрос теперь в другом почему там его нет,проблема в вакууме ресивера либо еще что то может отказалось работатьВакуумный рессивер для управления турбиной
http://www.bmwclub.r...resiver.700027/
Темы с аналогичным тегами интеркулер
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Система охлаждения Е92 335i. Взаимозаменяемость?Автор kromvel , 12 Октябрь 2021 ![]() |
E46 →
Крепление интеркулера е46 318d (2004 г)Автор minuszone , 26 Декабрь 2017 ![]() |
