Все о турбине, интеркулере, патрубках...
интеркулер
Сообщений в теме: 193
#106 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:21
Еще проверь подушки двигателя если они порваны результата не будет
#107 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:22
актуатор это бочонок внизу турбины служит для управления геометрией турбины к нему идет черно синий шланг от преобразователя,доступ к нему снизу,сверху можно на него только посмотреть
Думаю,что когда он ставил коллектор на место,то передавил или повредил шланг,который идёт на рессивер (на сколько я помню он самый длинный).
#108 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:24
вот черт,вообщем всме там завязано на этом вакууме,печально,да сегодня в гараже все разберу,проверю,поменяю,отпишусь,и СПАСИБО РЕБЯТА ЗА ПОМОЩЬ И ПОДСКАЗКИ!
#109 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:33
Все возможно,вот только после установки расходомера машина поехала как надо,а потом пришел трындец,хотел чистить интеркуллер лазил под капотом думаю дай скину шланг с вакуума скинул,там тишина,поставил обратно газ в пол,а машинка уже тупит,вот как то так!
Подожди....Я коллектор не снимал,я менял расходомер,колектор мне там совсем не мешал!
#110 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:37
Посмотри как идут шланги от рессивера. Как раз возле расходомера. И ещё, вдруг ты не знаешь,если с расходомера скинуть фишку,то мотор будет работать. (Это не бензин).
#111 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:42
это понятно
#112 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:48
Звони вел 6416797проконсультирую в процессе ремонта будет намного быстрей чем писать
#113 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 10:50
Спасибо тебе добрый человек,хотел сам попросить номерок))ПОзвоню тебе когда все скину
#114 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 07:40
СПАСИБО всем ребятам что участвовали в диалоге и отдельное спасибо АНЕЛАК что помогал и готов был даже консультировать по телефону!!!Вообщем проблему решил,был порван шланг на подушку,был порван шланг на вакуумный ресивер,вообщем все шланги заменил,клапан ЕГР помыл до состояния нового и т.д машина поехала,завтра еще интеркулер вымою и думаю еще послужит!)
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 10 Сентябрь 2016 - 07:41
#115 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 10:07
Чтобы все не разбирать, существует дымогенератор. В вакуумную систему подается дым под давлением. Сразу видно  с какой трубочки сосет.
#116 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 04:34
Согласен, но рвется чаще всего в районе калектора, поэтому как то так,да и найти дымогенератор в моем городе просто нереально!
#117 Boris62
Boris62
  • 19 сообщений
  • X5
  • Гродно
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:41
Ребята подскажите после реставрации турбины на комп гнать надо????
#118 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:53
нет
#119 Boris62
Boris62
  • 19 сообщений
  • X5
  • Гродно
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:00
нет
может подскажешь? когда отреставрировал с места машина разгоняется отлично но когда развила скорость, то как то не очень идет дальнейший разгон. может это связано с настройками турбины????
#120 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:26
смотреть наддув заданный и фактический, насчет регулировки турбины, это к тем кто реставрировал (они должны регулировать)
Темы с аналогичным тегами интеркулер
