появляется запах отработанного топлива из печки
помогите разобраться
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 20
#1 Штакет
Штакет
  • 9 сообщений
  • e91
  • Пинск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 04:56
Купил недавно бмв 320д е91 2007г. В машинах особо не волоку. При включении печки, кондиционера, обдува стекол в салоне быстро появляется запах отработанного топлива или чего-то похожего на него.... Помогите, пожалуйста, разобраться
#2 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 05:45
Почему отработанного,смотри на движке потеки солярки из обраток,куда дует вебасто при включении,целая-ли труба на выхлоп(тупо закрыть рукой с тряпкой,должен чувствовать давление на руку)
#3 Arkadiy1010
Arkadiy1010
  • 90 сообщений
  • 320d E91
  • Mogilev Belarus
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 03:17
Особенно когда стоишь на месте долго! И когда на тепло дует!
#4 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 03:56
а какой мотор ?
#5 Штакет
Штакет
  • 9 сообщений
  • e91
  • Пинск, Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 04:04
мотор 2.0 дизель... Да, особенно, когда стоишь на месте... потеков солярки нет, движок и все что с ним связано --- чисто и сухо, ни потеков, ни пятен... Насчет закрыть выхлопную, проверю... Как проверить --- куда дует вебаста? извините, что такой нуб в машинах... буду рад если поможете
#6 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 04:37
мотор бывает M47 а бывает N47
у них по разному устроена система ЕГР
в общем почему может быть дым
негерметична система впуска - интеркулер, теплоомбенник егр, очень часто начинает травить патрубок от интеркулера до ЕГР
прогорают прокладки выпускного коллектора если сильно гонять, ну и основная причина эта гофра возле катализатора/сажевого, забитого кстати
#7 Штакет
Штакет
  • 9 сообщений
  • e91
  • Пинск, Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 05:15
спасибо большое!!! завтра буду разбираться. что-то старый владелец говорил про гофру... а как узнать забит ли сажевый фильтр???
мотор м47 2т...
#8 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 09:26
мотор м47 2т...
подъехать на компьютерную диагностику и попросить спеца посмотреть как поживает сажевый по противодавлению
#9 Штакет
Штакет
  • 9 сообщений
  • e91
  • Пинск, Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 06:32
по диагностике с сажевым все нормально!!!!! сегодня подъезжал на бош-сервис по поводу запаха!!! сняли плиту, посмотрели -- что-то с кольцом между турбиной и ... (не помню) ... там уже есть сажа (нагар).. в оригинальны запчатсях кольцо не имеется... в общем загоню машину к ним и оставлю на время..
Ибо есть вероятность того, что это не главная причина запаха....   между турбиной и сажевым фильтром вроде...
#10 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:07
По вашим рассказам номер 2 надо поменять. На сколько помню, этот хомут вообще одноразовый, я просто менял, при удалении сажевого...
#11 Штакет
Штакет
  • 9 сообщений
  • e91
  • Пинск, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:21
именно так!!!!! загнал на бош сервис, нужно поменять это кольцо. с него и идет этот запах.... однако в оригинальных запчастях для е90-91 его нет! сказали, что попробуют с бмв5, а если не подойдет , то обработают огнеупорными замазками (или что-то вроде этого)... извините за "нетехнический" жаргон... Кстати, после удаления сажевого фильтра, ничего не изменится???? Спасибо Вам за помощь!!!!
#12 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 06:21
Да есть эта деталь в ориг. бмв запчастях!
Сами в bmwcats.com вбейте свой VIN, и посмотрите номер зч, соответствующей номеру 2 на рисунке...
После удаление сажевого выхлопная труба станет черной, уменьшится немного расход и чуть приемистей поедет машина...
#13 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:28
Сбрось еще раз Фото, у меня не открывается.Тоже появился запах в салоне
#14 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 23 Январь 2018 - 04:19
слушай такая же ерунда началась, когда снял сажевый промыл его и поставил назад, из хомутов заказал 2 оригинальных, вы случаем не про кольцо говорите которое по уму должно было еще стоять между сажевым и турбиной или про хомут одноразовый?
#15 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Январь 2018 - 07:42
18 30 8 512 137 хомут (дерьмо полное, в сравнении со старыми, родными)
18 30 8 518 970 уплотнительная прокладка
Сообщение отредактировал fuel: 23 Январь 2018 - 07:43
