акпп
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 82
#1 Tarpan07
Tarpan07
  • 61 сообщений
  • 7 Е66
  • Могилёвская обл. г.Кличев.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 06:58
И ещё несколько простых правил,которые позволят продлить жизнь коробочке.1.Всегда делайте замену масла,не слушайте сказки о масле на весь срок службы коробки ,срок службы у нее по меркам производителя 250000км. Замену делайте после каждых 30-50 тыс пробега(зависит от масла)2.Прогревайте коробку(особенно зимой)перед выездом(15 минутное переключение на месте с паркинга до драйва и обратно).3.При постановке на паркинг на уклоне либо спуске,сперва поставьте на ручной тормоз и только после этого смело ставьте паркинг.4.НЕ буксируйте других,а если уже приходиться,переключайтесь на ручной режим и не выше 2-ой передачи,если тянут вас(по возможности не глушите мотор,если пришлось-скорость не выше 30км/ч,расстояние не дальше 40-60км.)И самое главное-не рвите коробку с места,хоть это и БМВ,это основная причина поломки,если бы все увидели,что происходит внутри коробки при её поломки и тот кошмар который там творится -многие бы поубавили усилие нажатия на заветную педальку Удачи на дорогах и не ломайтесь) Ремонт АКПП по божеским ценам,любой сложности,обслуживание,гарантия,официально(не гаражники),обычно выше 1000$ ремонт БМВ не обходился,все модели. Могилёвская обл.Кому интересно-пишите в личку,буду рад оказаться полезным)
#2 Karvil
Karvil
  • 56 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:45
меня недавно тянули км 40, правда скорость была больше 30, где то 50 может, сильно навредил коробке, движка не заводилась?
#3 Tarpan07
Tarpan07
  • 61 сообщений
  • 7 Е66
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:37
50/50. Всё зависит от первоначального состояния твоей коробочки,она себя проявит в течении месяца,если всё в полном порядке-будешь долго ещё ездить,коробки наши надёжные и внутри до боли простые,но подобные лучше не проводить повторно :6489078:
#4 Karvil
Karvil
  • 56 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:55
да блин больше точно не буду, проблема с ТНВД вот и не мог завести, а коробка работала хорошо во всех режимах(тьфу три раза), надеюсь простит мою выходку :1123207701:
#5 Tarpan07
Tarpan07
  • 61 сообщений
  • 7 Е66
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 11:42
Думаю,что простит,ведь это же BMW :good: .Сам свою за год владения пересыпал всю от переднего бампера и заканчивая задним включая коробку,спасло от огромных расходов то,что сам работаю на СТО по ремонту АКПП,только потолок сам не перетягивал в чёрный,т.к не умею :rolleyes:
#6 Karvil
Karvil
  • 56 сообщений
  • E39
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 02:29
:good:
#7 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 04:20
такая ситуация едешь нажимаешь тормоз она останавливается на передаче нажимаешь газ а она стоит как без передачи потом рывок с ударом и начинает ехать что ето такое? BMW e39 525 tds 1997 года
#8 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 04:22
возможно бублик, возможно уровень масла низкий. Поиск рулит в соответсвующих темах.
#9 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
походу прехала
#10 zhuk-sasha83
zhuk-sasha83
  • 3 сообщений
  • e39 520i
  • Belarus, Nesvizh
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 05:45
Такая же ситуация, бмв е39 520i только вот ещё если трогаешься под горку передом либо задом буксует коробка, а ещё по утрам пока не прогреешь тоже буксует. Звонил спецу сказал скорее всего уровень масла проверить или поменять говорит 80% поможет.
#11 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 05:59
+1 Низкий уровень масла,у знакомого такое было,поменял масло и фильтр и все ОК,когда сливали,то масла было маловато.
#12 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 06:07
Как проверить уровень масла в акпп?
#13 den5by
den5by
  • 30 сообщений
  • e65 730д
  • мозырь
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:01
прт температуре коробки 30-50грд на заведенном двигателе в положении Р откручиваеш заливную пробку на акпп и смотриш потекло значит уровень.а масло проверь мне помогла замена масла и все прошло удачи.
#14 LoMax
LoMax
  • 1 233 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:07
естли недостаток масла в аккп-угробить можно за неделю...
#15 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:43
вот у меня недавно залез под авто и увидел на бетоне маленькую лужу масло светло жолтого цвета и какоето густое и не чем не пахнет ето акпп масло.? 525 тдс 1997 года какой у меня акпп по номеру и сколько масло надо для замены?
