акпп
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 82
#46 Spaik09
Spaik09
  • 6 сообщений
  • BMW 525 tds
  • Могилев
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 10:41
Меняли задний правый подшипник?Если да то без вариантов- разбирать и смотреть.
нет левый (водительская сторона)
Но до замены на ямках иногда отключался спидометр. было 3 недели не работал но машина ездила и переключалась ок.
а с правой стороны выкручивали залом шпильки.
думаю на днях  ехать к АБСникам , может что подскажут. Коробочники разводят руками, но тоже грешат на АБС.
#47 ahdrewww45
ahdrewww45
  • 17 сообщений
  • e39
  • pinsk
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:47
У моего знакомого была такая хрень после вмешательства толковых ремонтников-акпп не переключал выше 2-й.Итог замена правого датчика.В любом случае съезди на диагностику (это не дорого и узнаешь побольше о своём автосе).
#48 ahdrewww45
ahdrewww45
  • 17 сообщений
  • e39
  • pinsk
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:08
Я удивляюсь как МНОГОУВАЖАЕМЫЙ админ не отправил тебя курить поиск????????????
#49 Spaik09
Spaik09
  • 6 сообщений
  • BMW 525 tds
  • Могилев
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:39
записали на четверг.
#50 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:47
Нет чтобы в тему:  http://www.bmwclub.b...pic/50961-akpp/
#51 kedius
kedius
  • 3 сообщений
  • e39
  • Гродно / Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 04:29
Доброго времени суток бимероводы. Пришло время и мне обратиться к вам за помощью. Дело в том, что загорается на панели приборов индикатор ошибки(я так полагаю АКПП), после чего автомобиль не хочет трогаться с первой передачи(такое чувство что трогается со 2ой или даже с 3ей передачи). А происходит это всё, после того как я проеду некоторое расстояние по городу(по трассе бывает, но очень редко). После того как загорается индикатор пробовал заглушить и завести заново - без результатно(индикатор горит), но если дать машине остыть на несколько градусов, то всё приходит в норму(стоит буквально заглушить машину на 5 минут - индикатор гаснет, АКПП работает исправно).
Такое было у кого-нибудь?
P.S. Я не механик, но по моему тут на лицо проблемы с охлаждением масла АКПП.
#52 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:46
привет.   у меня сейчас наступила похожая проблема.   едит нормально, но как только постоишь в пробке минут 30.   начинает сама хаотично переключать передачи...   догадываюсь что это при нагреве масла в коробке начинает глючить (не помню как его) гидротрансформатор кажись.   я в прошлом году отдавал машину на кап ремонт коробки.   до сих пор ездил нормально, они мне тогда сказали что гидротрансформатор не ремонтировали.   вот сейчас езжу на второй тачке-- а с семеном незнаю че делать...  продать как есть, заменить гидротрансформатор либо купить б/у коробку полностью под замену.   некогда заниматся-- но ремонтировать боюсь.. кругом рукажопы...
#53 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:49
Попробуй подъехать на комп и посмотреть температуру масла. Если шкалит, то в первую очередь почистить радиатор акпп, скорее всего он забит.
#54 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:55
#55 ммм
ммм
  • 35 сообщений
  • 528
  • могилев/беларусь
Отправлено 18 Март 2014 - 07:19
Здравствуйте....Вот токая проблема с АКПП пропала Rпередача но иногда включается ...ставлю в режим D на приборке показывает S или вообще  все исчезает   зарание спасибо
Сообщение отредактировал ммм: 18 Март 2014 - 07:22
#56 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Март 2014 - 10:26
какая акпп у тебя стоит(или хотя бы год,модель и мотор)?
#57 biohzrdjke
biohzrdjke
  • 59 сообщений
  • E65 3.0d 2003
Отправлено 10 Апрель 2014 - 08:19
Доброго времени суток! Вопрос возник по 39ке, при включении драйв на акпп слышится металлический звон сзади. Может кто-нибудь слышал/сталкивался? 2003 год 3.0d акпп. Коробка перебралась недавно, с заменой бублика и тп, перекидывался карданный вал, но не помогло звон остался, тогда вернули родной. Заменил редуктор, но тоже безрезультатно. Подскажите куда копать? Заранее благодарен! Пока машина в покраске и на след неделе заедет к механику, хочу понять что еще поменять нужно. Пробег кстати около 420к :)
Сообщение отредактировал biohzrdjke: 10 Апрель 2014 - 09:56
#58 cantona
cantona
  • 4 сообщений
  • e 39
  • Беларусь Гродно
Отправлено 12 Июнь 2014 - 02:18
Господа помогите узнать номер моей акпп!!! 530д 2001г
WBADL81090GX55190 vin
может кто менял масло???и какое вообще надо заливать???как ведет себя машика???
спасибо!!!
#59 vadikby
vadikby
  • 14 сообщений
  • 740
  • Минск-Плещеницы
Отправлено 12 Июнь 2014 - 03:31
у тебя GM АКПП
которая подходит на Х5
#60 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 12 Июнь 2014 - 03:38
5L40. (не совсем подходит на Х5)
