Система охлаждения
Сообщений в теме: 8
#1 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:35
Доброй ночи всем. Помните советом с чего начать решение моей проблемы. Когда завожу двигатель и после поездки открываю капот то очень твёрдые парубок верхний к расширительному бочку. Так я ездил 1 неделю и думал что просто такое давление и должно быть. Но сегодня приехав домой припарковался и как только заглушил двигатель то что то порвало в системе охлаждения. Что то под расширительным бачком :( раньше крышку открывал на работающем двигателе и пузыри вроде не шли и выхлопом не пахло. Температура всегда в норме была. Заметил только чем сильнее крутить мотор тем дубовее патрубки становились. Машина стаяла 9 месяцев на хранение и не передвигалась. Что это может быть? Гбц?прокладка гбц? Что можно и как проверить ? Так же очень много выходит конденсата в выхлопной но я думал что это из того что машина долго не заводилась. Когда газануть в заде после выхлопной видны точки жидкости какой то но на вид вода и не антифриз. Спасибо за советы.
Мотор m54 3.0
Если открутить аккуратно пробку расширительному бачка то выходит воздух и патрубки становиться мягкие. Но сама крышка выпускает антифриз. Так как его менял недавно и залил выше уровня и заметил как крышка стравила лишний антифриз. Получаеться клапан крышки исправен и на его грешить бесполезно? Тогда почему он не стравливает этот воздух в системе до того уровня чтоб патрубки были мягкие?
#2 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 11:55
Крышку бачка давно меняли? Точно не бачек лопнул? Когда меняли антифриз систему развоздушили? При такой температуре сзади вы видите конденсат
Крышка должна не антифриз стравливать, а давление(воздух) Из системы
#3 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 01:13
Вот может чем поможет http://www.bmwclub.b...ykh-dvigatelei/
#4 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:40
Простая проверка на месте на антифриз из выхлопной. Если вам не противно то пробуйте на вкус. Антифриз сладковато-противный. Не забудьте рот обильно прополоскать после данной процедуры.
#5 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:23
Подозреваю, что за весь путь от выпускного коллектора до выхлопной трубы на вкус пробовать уже нечего. Если что-то и летит в трубу, то в виде пара.
Автору - скорее всего заклинил термостат. Не будем гадать что с ним могло стать - все что угодно. Сгоняйте на опрессовку (измерение давления в системе охлаждения), если повезет, то найдете газоанализатор (проверка CO2 в системе охлаждения). Дальше есть куча признаков прогорания прокладки ГБЦ.
#6 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:30
Лопнул радиатор. Поставил другой и новую крышку вроде бы патрубки стали мягкие :) надеюсь проблема ушла
#7 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:00
То-есть расширительный бачок цел, а радиатор лопнул? Ого  :blink:
#8 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:02
Именно так :) и лопнул с низу , его раздуло как воздушный шарик. Понятно что излишнее давление было в системе а пробка его просто не стравила если радиатор от такого давления раздуло.
#9 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:09
Главное что с ГБЦ все в порядке. остальное мелочи.
