ошибка- betriebsanleitg (с чем связана?)
Сообщений в теме: 13
#1 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:29
комп показывает эту ошибку.. с чем она может быть связана??? диагностика показала неправельную работу лямбда-зонд. может ли она быть из-за лямбды??
#2 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:56
эта фраза обычно появляется вместе с какой-либо другой ,говорящей о неисправности , например об износе тормозных колодок:"Bremsbelage prufen" и далее "Betriebsanletung" , т.е. по русски :"Проверить тормозные колодки" , далее "смотри инструкцию по эксплуатации".
#3 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 02:21
да  на колодки ошибка есть Bremsbelage и весит уже давно но появилась еще и это ошибка недавно.
хотя датчики износа колодок менял ошибка пропала но не надолго потом опять выскочила . слышал что их можно еще какимто образом закоротить или чтото в этом роде. чтоб пропала ошибка на колодки. мож кто знает как правельно и подробно это зделоть...!?
#4 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 05:02
Что там знать!? Отрезаешь дптчик и провода которые на фишку идут замыкаешь!
#5 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 05:50
ок. попробую так зделоть...
#6 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 155 сообщений
  • 535dX F07
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 11:06
К датчику износа колодок идут два провода, если их закоротить, ошибка исчезнет. Датчиков два, один на левом переднем, второй на правом заднем колесе.
#7 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 04:12
К датчику износа колодок идут два провода, если их закоротить, ошибка исчезнет. Датчиков два, один на левом переднем, второй на правом заднем колесе.)))))))
#8 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:27
А не легче купить копеечные эти датчики и сделать как и должно быть? И не думать, сколько миллиметров у тебя осталось колодок)))
#9 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
  • E-34 touring 520
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 05:27
А не лампочка ли это стоп сигнала?
#10 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:08
 это ты о чем? лампочки все работают..
#11 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 09:18
нет
#12 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
  • E-34 touring 520
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:57
Да слово просто похоже )))
#13 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 01:16
+100
#14 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:36
провода на датчиках длинноватые, один мог перетереся о колесо. у меня такое было.
