Подробнее, плиззз. Что за банка, где находится?
Последняя банка глушителя. Сними ее и вверху на ней увидишь этот крючек с резиновой подушечкой.
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:43
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:30
Всем привет. Трясёт машину на холостом ходу, по диагностике показывает см.файл. До покупки машины, никаких ошибок небыло. Тряска появилась либо после заправки на Лукоил, либо после замены масла и фильтра (что мало вероятно). Буду очень блогодарен за какие либо советы.
Первая и шестая форсунка вообще не работает, видимо заклинили распылители. Это от хорошего топлива.
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:48
Ерунда какая то. Ты же писал что вибрация провалы идут со стороны движка. На оборотах провалы. А потом пишешь что вибрирует выхлопная... Это совсем разные вещи. Провалы в работе движка и вибрация глушителя....
Провалов нет,вибрация по кузову.Двиг работает ровно.
У меня косяк на холодную вроде работает ровно,но потом может начатся уур уур,по топливной вроде все ок,обороты по тахометру не плавают,и тут на яме я заметил,что ручейковый ремень как то дрожит,ролики новые,вот я и подумал,может виной втулки натяжных роликов(их уже купил, в выходные займусь ими),а то у меня у знакомого на Х5 была уже такая трабла,замена втулок -решила вопрос.
PS. Кстати на прогретую иногда тоже замечается иногда кратковременная вибрация.Может у кого был похожий опыт.
В войне с уррр уррр замена всех роликов,ремней и натяжителей помогла.урканье исчезло и больше не появляется.
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:53
И я, и мой товарищ, и мой дружа решили проблему след образом: на последней банке есть маленький крючек с резиновой подушечкой, при парковке можно немножко его пригнуть и он загибается к кузову!!! У нас всех была ТАКАЯ вибрация на кузов, что аж зубы стучали и уши закладывало (без преувеличений), крышка багажника вся вибрировала. Снял банку, спилил крючек - тишинааааааа)))
Можно подробнее узнать как именно должен висеть глушитель на этом крючке,у себя я это всё обнаружил,только крюк глушителя находится ниже резинки и висит он только на двух боковых резинках.Так и должно бить,аль нет?
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:26
Может что-то измениться после замены топливного фильтра? или ето уже однозначно ремонт..главное что работает тихо вроде и тяга есть.
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 12:42
Фильтр не поможет уже, да и двигатель с такими показаниями не должен хорошо работать.
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 04:50
Банку пока не снимал, но видны сзади под бампером два крючка с резинками на которых висит банка и они в норме, не погнуты. Между банкой и кузовом ещё один крючёк?
Все верно, на самой банке сверху, просто так ее не увидишь. А эти 2 крючка по бокам это не те, они так и должны быть. Сними эти 2 резинки, боковые, опусти банку и все увидишь.
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 05:41
Не могу понять, периодически бывает что двигатель работает волнами как на холодную так и на горячую, но обороты не плавают. На компе ничего не показывает. Может кто знает, что это?
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:09
Смотрим давление в рейле, форсунки
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:31
(nok2000) Вообщем после нормальной заправки и пролёта около 150км, диагностика показала следующие см.рисунок. Тоесть до этого была сильная коррекция форсунок из-за не качественного топлива, гдето что-то не так было..убитых в ноль свечей думаю нет. Буду ждать дальше, как будет вести себя машина, лижбы тряски небыло
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:17
Было похожее,двиг работал волнами,при положении селектора в режиме D немного сильнее чувствовалось,но обороты не плавали,позже начали незначительно плавать-заменил клапан высокого давления на насосе,проблема исчезла. 13 51 7787537
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 08:41
Провёл в яме пару часов и думаю всё таки вибрация в салоне из-за новых гофр, походу не гасят должным образом вибрацию. Банку сзади смотрел - нашёл 3-й крючок с резинкой, но он не на банке, а на кузове по центру банки, с того же края что и два других крючка. Если заглянуть под бампер, то он тоже хорошо виден. На ХХ банка вибрирует, но до этого крючка ей пару добрых сантиметров. Банку не снимал, но ощупал её и протряс во все стороны. Видел также трубки подходящие к подушкам движка - все в норме. Походу завтра прийдётся ехать накидывать обороты холостого хода
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:13
Началось сразу после замены подушки двигателя и замены гофр. Жена с сервиса машину забирала и сразу обратила внимание.
ну так с этого нужно и начинать копать) проверить затяжку всех болтов, может чего не дажали, или гофра стала криво, да и новые запчасти сделанные хз где могут стать причиной вибраций...
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 04:54
Ну тогда конечно! Копать нужно здесь. Как мне говорил один местный "Кулибин": Если что-то делал и стало хуже, чем было, то копай там, где делал! Думаю, что в этом он прав)
Отправлено 03 Январь 2014 - 09:17
Други, подскажите... Стала постоянной сильная вибрация по кузову и в руль при проезде лежачих полицейских или когда сильно машина наклоняется...?? При разгоне тоже чувствуется. Что может быть??
