Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой. Когда едешь на неполностью прогретом двигателе, при остановке на светофоре бывает сильная вибрация, которая длится где-то 20-30 сек, потом все нормально. В чем может быть проблема? M57D30 01г. Буду признателен толковым ответам.
Вибрация M57
#46
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:25
#47
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:30
#48
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 12:56
А если вибрация по кузову при оборотах до 1500 и при езде под горку, то это может быть бублик виноват? Или зря на него грешу? Кстати вибрация появилась когда ШРУС кардана поменяли и муфту кардана (подвесной не трогали, боялись болт заломать и так норм сказали, хотя имеется новый). Может дело в неправильной установке глушителя?
Сообщение отредактировал dark-al: 13 Ноябрь 2014 - 01:00
#49
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:45
Подскажите! Мотор м57 525d, вибрации вообще не должно быть на хх или всё-таки еле ощутимая может быть? Т.е. я должен чувствовать ,что двигатель заведен или только на слух?
#50
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:27
Как вариант можно поставить обгонную муфту на генератор, звук уйдёт и будет мягче глушится двигатель.
А подскажите пожалуйста номер обгонной муфты. Потому как такая же проблема с ременным приводом. Когда вд-40 на ремень паливаешь, звук пропадает, как только вд-40 высыхает, опять появляется рррррррр. А когда глушу машину ремень прыгать начинает, и глохнет жестко.
Сообщение отредактировал STAFF: 20 Ноябрь 2014 - 09:28
#51
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 09:56
Подскажите, пожалуйста, у меня обороты плавают на горячую на холостых и в этот момент тряска. Что и как проверять?
#52
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 02:24
смотри форсунки.
#53
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:35
Если авто на механике начинай с двухмассового маховика.
#54
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:22
у меня стакан с водой на панель ставил и никаких вибраций видно небылоПодскажите! Мотор м57 525d, вибрации вообще не должно быть на хх или всё-таки еле ощутимая может быть? Т.е. я должен чувствовать ,что двигатель заведен или только на слух?
Сообщение отредактировал gangster: 13 Январь 2015 - 12:23
#55
Отправлено 27 Февраль 2015 - 12:37
присоединяюсь к вопросу
#56
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:55
#57
Отправлено 26 Апрель 2016 - 02:32
У меня на холодную подколбашивает на прогретую вибрация есть но меньше.обороты стоят на месте колам а движку немного передергивает.при открытом капоте капот вибрирует.что может быть?грешу на форсы но их делал все пол года назад.за ответы благодарен.
коррекцию по форсункам на холодный двигатель проверяли?
#58
Отправлено 26 Апрель 2016 - 10:52
#59
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:01
какая вибрация должна быть из-за подвесного?
#60
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:47
Обычно появляется гул на скоростях в зависимости от степени выработки
