Ремонт электроники bmw. abs, Logic7, bm54, вентил
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 250
#1 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:31
Не любитель писать отзывы, но когда человек РЕАЛЬНО понимает в своем деле, то это достойно уважения! Все неполадки были устранены за 2 часа в тот же день! Спасибо.
    Ремонт электрики и электроники BMW
                             РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРИКОЙ БМВ!!!
  • Кодирование
  • Программирование
  • Дооснащение
Восстановление блоков, abs, dsc, Logic7, блоки музыки BM54, BM24, приборных панелей, блоков света, навигации, водяные помпы, вентиляторов (печки, кондиционера) ССС, CIC, блоки двигателя, и так далее...
Чип тюнинг бензиновых и дизельных двигателей е39, е38, е46, е53, е60, е65, е70/71, е90 и т.д.
Русификация и обновление карт CCC, CIC, NBT.
Диагностика и поиск неисправностей "проводки"   :120374:
+375 29 161 76 31 velcom
Сообщение отредактировал Bmw_robot: 11 Ноябрь 2014 - 11:11
#2 REMEDY
REMEDY
  • 0 сообщений
  • BMW 320D E46
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 09:09
#3 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 04:21
Спасибо!!! будем и дальше старатся) :good:
#4 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 06:04
интересует следующее ( свапнул мотор ) bmw e46 diesel
1) убрать точку с пробега
2) прошить приборку ( надо в нее вбить мой вин я так понимаю, выпаивать чип и программировать)
#5 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 08:51
смотри лс!
#6 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 09:05
Появилась проблема с памятью правого зеркала, а именно, не всегда опускается при включении заднего хода и не всегда возвращается, если опустилось. Нажатие на кнопку 1 (на этой кнопке у меня сохранены мои настроики руля, сидения и зеркал) не всегда помогает, зеркало может принять любое положение, но не то, которое было сохранено. Из-за чего это все происходит и как это можно поправить (варианты не исправностей и их устранения).
#7 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 09:11
ответил в лс
#8 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 10:03
ремонт лоджика??? в какую цену??? :mellow:
#9 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 10:28
смотри лс
#10 BestEwa
BestEwa
  • 130 сообщений
  • E46 320i
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:07
Загоелась ошибка по двигателю(желтая иконка иконка двигателя на приборке) Почитать ошибки найти причину и устранить проблему можете? Когда,что и сколько?
#11 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:10
без проблем, звоните...
#12 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:33
возьметесь пропаять мой электродогреватель антифриза? (кроме темных наплывов я там не вижу больше ничего). сказали из-за этого он не работает вот на этой ветке
http://www.bmwclub.b...oboroty/page-16
#13 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:35
смотри лс
#14 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 03 Январь 2014 - 09:42
Ответил всем!
#15 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:52
Е60, дорест. Можете проверить обогрев зеркал и форсунок омывателя стекла?
