загорелась лампочка зарядки
Сообщений в теме: 61
#46 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 26 Январь 2014 - 04:11
Зря отдал $250.
Да не зря. Ну не сейчас, так чуть позже сломался! Там от щеток одно название осталось. Ну и точно подшибники шумели
#47 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 08:44
Коллеги, загорелся аккумулятор на панели, inpa написала 40E0 generator, панель приборов показала напругу 12,1В. Гена по ходу Valeo, их много где ремонтируют? Что еще проверить, прежде чем вести автос в ремонт? Снимать с 320d много геморроя?
#48 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:11
как минимум тебе понадобится :
CARGO PX602
...Как максимум еще и CARGO 230090
...Сам на днях покупал на шате-м для валео 150А
#49 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:29
Сам пару недель назад с этим столкнулся. По итогу замена щеток. 120тыс с работой (по срочному вне очереди, правда с Слуцке). Снятие гены: скинуть минусовую клему. Достать блок жалюзи+вентилятор кондея, снять пластиковую защиту (радиаторы которая закрывает) чтобы голову с ямы можно было просунуть )), скинуть ремень (подать в сторону натяжной ролик, накинь головку на этот ролик и воротком отведи в сторону - ремень расслабиться). открутить обводной ролик (мешает открутить один из двух болтов гены. Открутить 2 болта гены. Стоя лицом к гене подать её вправо, она наклониться и подсобными материалами снять гену с креплений. Снять фишку с гены. Открутить плюсовой провод с гены. Гена в руках. Сборка в обратной последовательности. Перед установкой почисти посадочные места гены, что бы легче встал.
Сообщение отредактировал -Markiz-: 29 Сентябрь 2014 - 11:53
#50 g_man156
g_man156
  • 1 280 сообщений
  • BMW Е46 320dA, 320Ci
  • Лида/Варшава
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:20
Нашел причину. Горит 30 предохранитель. Что может быть?
Сам причину не установил, но после замены предохранителя №30 на 7,5А лампочка на панели погасла. Стоит отметить, что и на работающем двигателе  заряд был 14,2
#51 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:32
Да, там предохранитель защищает цепь от генератора к приборке. То же самое было у меня на е39. Так что прежде всего надо замерить заряд на аккуме, а уже потом лезть снимать генератор.
#52 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:55
Клубни, подскажите пожалуйста по генератору Valeo 150A который на М47 стоит...
Кароче, что я нашёл по каталогам Валео...
Если учесть что на моем генераторе было написано:
Valeo 150A A14VI46.
7 788 222 AI01
2542602A - Это технический код 2542602
По каталогам можно найти, что новый номер Валео у этого гены: 439305
По этому же номеру есть генератор A14VI46 - что и написано на наклейке моего гены...
Таким образом, по каталогу можно взять номера следующих деталей:
Реле регулятор - 593406
Ротор - 593285
Статор - 593286
Диодный мост - 593502
Шкив - 593728
Подшипник передний - 593674
Подшипник задний - 593564
Пластиковая защита - 593407
Кит для ремонта - 593282 (в кит входят: 4 болта крепящих задний подшипник, одна обойма заднего подшипника, 6 резиновых втулок, сборочный протектор для защиты щёток, 4 гайки диодного моста, один контактный болт, силиконовая паста теплопроводная, какое-то подвижное соединение)
Вращение - по часовой стрелке.
Напряжение 14В
Максимальная нагрузка 150А
Мощность при 3000 оборотах - 128А
Мощность при 8000 оборотах - 151А
Скорость включения (обороты) - 1200 оборотов
Что-то из этого можно купить, что-то нет. А что-то можно найти из заменителей.
Точно сам ещё не проверял - но буду. Если у кого есть ещё инфа - дополняйте!
Кто может подсказать номер контактных колец (коллектора)? В каталоге Валео нету icon_sad.gif Не ротор же покупать целиком....
То что Карго 230090 подойдут на этот ротор???
#53 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 30 Январь 2015 - 05:06
Доброго времени всем!
Вчера вечером заметил, что после заводки начал моргать индикатор зарядки аккумулятора: сразу после заводки пару раз моргнет и гаснет. Сегодня же с утра все было нормально, затем после очередной заводки индикатор загорелся и гаснет только после 3000 оборотов. На холостых снял минусовую клему - сразу же заглохла. В моторном отсеке все нормально: ремень целый, шкивы крутятся.
Думаю щетки в генераторе. Завтра буду снимать.
Может кто подскажет - для снятия генератора яма необходима? И на что еще обратить внимание при замене щеток? Что-то еще необходимо заменить заодно?
#54 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 30 Январь 2015 - 07:49
Щётки
Яма не обязательна (во всяком случае для M54)
#55 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 30 Январь 2015 - 09:48
Щётки
У меня М47
#56 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 02 Февраль 2015 - 05:46
Все сделал как вы написали. Единственное что - плюсовой провод желательно открутить до сьема генератора (потом не удобно), либо снизу со стартера его открутить. Я залезал снизу и откручивал со стартера. При установке генератора желательно первым ставить верхний болт, так как в противном случае на резьбу очень сложно попасть.
#57 iUdjine
iUdjine
  • 109 сообщений
  • Трёша
Отправлено 14 Март 2017 - 02:55
Подскажите где толково проверят и починят при необходимости генератор на е46,спс
#58 Pshek
Отправлено 14 Март 2017 - 03:53
http://www.bmwclub.b...ровгенераторов/
4 раза уже к ним обращался, вопросов к выполненной работе не было.
#59 zzz1
zzz1
  • 88 сообщений
  • в поиске е46 325i
  • GRODNO
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 09:02
может кто подскажет по такому вопросу, генератор valeo на 150А,загорелась лампочка зарядки аккума,авто завел и она не тухла проехался тоже самое,на заведенной авто скинул клему, авто заглохла,загнал  мастерам , приговорили диодный мост под замену, нерабочий 1 диод.предложили за 70 б р новый мост ,или заменить диод,сказал чтоб меняли диод 10 б р ,авто забрал лампа гаснет как положено,в 9 тесте заряд 14.1-14.3  и при нагрузке ниже и не падает значит с зарядо м все ок.вопрос вот в чем,диоды меняются? или мост меняется целиком?
PS.профилактика ,щетки,диод. вся работа 75 б р
#60 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 09:52
меняются диоды
