Мелкие вопросы по E34
#1756
Отправлено 25 Март 2012 - 03:27
#1757
Отправлено 25 Март 2012 - 06:40
#1758
Отправлено 25 Март 2012 - 08:36
#1759
Отправлено 25 Март 2012 - 09:56
если надо, могу завтра сделать фото, как должно быть. у меня где-то есть это кольцодрасте всем. Подскажите, как правильно сложить шлейф в рулевом колесе?
#1760
Отправлено 25 Март 2012 - 10:01
#1761
Отправлено 25 Март 2012 - 11:25
#1762
Отправлено 26 Март 2012 - 08:42
есть вопросик может ли из-за датчика коленвала двигатель после прогрева неровно работать да и вообще не развивать свыше 2.5 тыс оборотов????
на расходомер похоже.
#1763
Отправлено 26 Март 2012 - 08:46
что значит не нужен? и что такое верхняя стойка? может быть верхняя опора стойки? вообщето стойка - это собранный узел из пружины, аммортизатора и верхней опоры, и снять его можно только целиком, Тоесть если тебе нужно поменять опоры, значит снимаеш стойку, разбираеш ее (нужны струбцины для сжатия пружин), меняеш опоры, ставиш обратно, значит аммортизатор резать нельзя, только выбивать (когда я усебя снимал, молотил полчаса и хрен к носу, но так как я менял стойки целиком, вырезал внешнюю обойму втулки)не нужен верхняяя стойка стучит
#1764
Отправлено 26 Март 2012 - 10:50
Может! Моя проблема, с которой столкнулся неделю назад. На холодную все отлично, на прогретую подколбас на ХХ, выше 2-2,5 тыс не набирала, заводилась на горячую с большими проблемами.
Сгоняй на комп, пусть почитают ошибки.. может и ДПКВ.
#1765
Отправлено 26 Март 2012 - 09:08
а признаки гибели ДПРВ?
#1766
Отправлено 26 Март 2012 - 10:20
Буду премного благодаренесли надо, могу завтра сделать фото, как должно быть. у меня где-то есть это кольцо
#1767
Отправлено 27 Март 2012 - 12:51
Машина тупая и из области рампы частый сильный стук. Правда м50b20 при этом развивает выше 2500об, но тяги ваще нету. Бывают хлопки во впускной коллектор. Но заводится нормально.а признаки гибели ДПРВ?
#1768
Отправлено 27 Март 2012 - 07:47
#1769
Отправлено 27 Март 2012 - 07:52
#1770
Отправлено 27 Март 2012 - 08:29
Не, у меня с авто все нормально. Я к примеру написал как дохнет дпрв.
Понял не дурак, был бы дурак не понял!!! Просто много тем сразу, начинаешь уже путаться
