Дада, простите забыл указать m50b25 1993 year
Мелкие вопросы по E34
#4186
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:24
#4187
Отправлено 24 Январь 2014 - 07:55
мне кажется что это обычное отключение мотора. при движении " накатом " для лучшего торможения мотором прекращается подача топлива. а при достижении предельно минимальных оборотов для данной передачи он вновь запускается. отсюда и толчки.
#4188
Отправлено 24 Январь 2014 - 09:31
после сброса газа да, авто резковато подтормаживает, а потом когда уже обороты упали до тысячи он за счет работы РХХ держит холостой ход. Рывки могут быть, но без фанатизма.
Проверь РХХ и трубки к нему, их могло тоже закоксовать. Рывков и захлебов поменьше будет
А стрелка при езде накатом должна уходить строго в ноль, ибо топливо в таком случае не подается. Отсюда и подтормаживание, кстати. ИМХО "неуходящая в ноль стрелка при езде накатом" это симптом помирающего расходомера. Тут где-то обсасывали этот момент.
Ну и впуск на подсосы воздуха посмотри.
#4189
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:20
Стрелка может и уходит в ноль, просто прошлый хозяин в приборку впаял диоды и возможно датчик неверно уже показывает, вместо нуля - примерно где-то 1л/100км, если все же показывает верно и симптом умирающего расходомера (имеется же ввиду дмрв, а не расход топлива/экономайзер), то еще можно как в этом убедиться ?
а то, что обороты не падают до нужных =850 об/мин, а держатся около 1000, это тоже признак проблем с РХХ ?
Извини за тупой вопрос, а как проверить на подсос воздуха ?
#4190
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:30
#4191
Отправлено 24 Январь 2014 - 04:13
для начала визуально оцени состояние гофры расходомера, патрубков и всех шлангов на момент трещин и прочей ерунды, кудой может поступать неучтенный воздух во впуск. Ну и есть еще прием, чтобы найти подсос (сам не пользовался им, но слышал о нем) : берешь плак и пшткаешь на патрубки, слушая, как работает двигатель, если звук изменился - то там подсос.
#4192
Отправлено 24 Январь 2014 - 04:17
И подскажите где находится РХХ
если посмотреть в отверстия на фото, там его найдешь. выглядит, как на фото (лежит на коллекторе), но есть варианты вида
Отправлено 24 Январь 2014 - 06:24
достать его гемор... (руки как у осьминога )
#4194
Отправлено 24 Январь 2014 - 06:26
Это и есть рхх, я когда чистил все патрубки снимал его, может быть я что-то не так собрал?
#4195
Отправлено 24 Январь 2014 - 07:34
Разобрал весь впуск и достал его, можно как почистить..после прошлой проблемы в него возможно попало немного масла
#4196
Отправлено 24 Январь 2014 - 07:38
ну не скажи ))) я даж где то фотки выкладывал
и ещё. автор, предел 1-2 к это как-то много. смотри р хх свой
#4197
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:34
Разобрал впуск, снял рхх, патрубки почистил, а с ним самим что можно сделать? Вроде как цельный
#4198
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:24
#4199
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:20
а что нухно переделать что б поставить руль с подушкой?
#4200
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:31
Чёт не тут ты спрашиваешь!
Если руль под гайку то нужно менять рулевую колонку!
