у меня перегорел предохранитель на 30 А под задним сиденьем.
0_0.....я и не знал, что там он есть) а где именно?
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:02
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:59
Отправлено 10 Февраль 2014 - 09:30
По центру,за каким то блоком четыре предохранителя,один из них . У меня сарай,может на седане также.
не припоминаю такого устройства там(
но всё равно гляну
спасибо
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:36
В седане: Под задним диваном справа акума, слева блоки управления и там же предохранители.
Сообщение отредактировал Kill_himself: 11 Февраль 2014 - 12:37
Отправлено 11 Февраль 2014 - 12:51
понял! спасибо!!)))
Отправлено 11 Февраль 2014 - 04:43
привет всем!
вопрос вот в чём: перестал работать обогрев заднего стекла......кнопка светится, а стекло не греется.....в чём может быть причина? кто сталкивался??
проверил все преды (и под диваном тоже) все целы........где ещё может скрываться причина???
Седан/туринг?
проверил все преды (и под диваном тоже) все целы........где ещё может скрываться причина отказа обогрева заднего стекла????
Отправлено 11 Февраль 2014 - 06:37
точно проверил ? ...там их несколько штук подряд зелёных на 30А, на клеммах стекла проверял вольтметром? проверяй на отключенных если питание есть , а при подключении к стеклу пропадает - смотри гдето пропадает контакт в проводах
Отправлено 11 Февраль 2014 - 06:53
у меня только 1 на 30А
сколько колем идёт именно на обогрев? 4?......и на всех должен быть + или как?
Сообщение отредактировал Паша Магнум: 11 Февраль 2014 - 06:54
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:27
всё таки причина была в предах которые под диваном.......первый раз туда заглянув, увидел только 1 на 30А, а три остальные немного другого вида, вот на них и не подумал (оказалось два спаленых)
Отправлено 11 Февраль 2014 - 08:34
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:01
Может кто знает? Перестал работать обогрев заднего стекла кнопку нажимаешь лампочка загорается. Какой предохранитель и где какое реле не могу найти. Как прверить? Спасибо)
может кто распишет что за релюхи и к чему они привязаны? Спасибо))
Сообщение отредактировал jurik: 14 Февраль 2014 - 07:59
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:27
на первых фото 3 зелёных преда, что над реле №2 - они отвечают за подогрев (у меня было два спаленных)
и на этом же фото реле №3 тоже на обогрев
на третьем фото пред №28
Сообщение отредактировал Паша Магнум: 14 Февраль 2014 - 11:28
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:59
будем пробовать спасибо
Отправлено 15 Февраль 2014 - 02:27
Всем привет! у меня на печке работает только 4 скорость, где стоят эти резисторы на скорости? Стоит Valeo. Машина 524тд.
Отправлено 15 Февраль 2014 - 07:48
и на этом же фото реле №3 тоже на обогревна третьем фото пред №28
Спасибо всем. Нашёл предик сгорел. но пока не проверил тестером каждый не мог разобраться в чём причина.
