Помогите, кто знает. Появилась такая проблема, что по утрам на холодную при заводке перестали возрастать обороты. Когда заводишь, обороты поднимаются где-то до 900 об/мин и далее медленно опускаются при прогреве двигателя. Пробовал глушить примерно через полминуты-минуту и обратно заводить, тогда все в порядке, обороты поднимаются где-то до 1300-1500. Причем двигатель заводится нормально и работает ровно. После небольшого прогрева начинаешь ехать, при наборе оборотов чувствуется, что двигатель как-будто бы подраивает и плохо тянет. При резком нажатии на педаль газа примерно др 3000 об машина как-будто прорывается и вроде начинает ехать нормально. Еще заметил, что когда проедешь небольшое расстояние и двигатель немного прогревается, но еще на синей зоне, после заглушки машины и опять заводки машина начинает ехать хорошо. После прогрева двигателя дальше синей зоны вопросов нет. Свечи поменяны, клапан холостого хода чистый, хотя по методу проверки рукой его вибрации не чувствую.
Мелкие вопросы по E34
#4726
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:32
#4727
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:01
Хоть бы написал что за мотор?
#4728
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:17
М50В20ТU
#4729
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:52
Была такая проблема. Решил заменив лямбда-зонт, обороты перестали плавать и машина начала нормально разгоняться.
#4730
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:38
#4731
Отправлено 20 Июнь 2014 - 06:59
Была такая проблема, тоже заметил, что при заводке обороты не подпрыгивали и тупила, решилось заменой КХХ. Мотор М50б25 ванос
#4732
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:10
#4733
Отправлено 21 Июнь 2014 - 12:18
попробуй подкинуть еще другой расходомер
#4734
Отправлено 21 Июнь 2014 - 12:45
#4735
Отправлено 21 Июнь 2014 - 04:14
#4736
Отправлено 21 Июнь 2014 - 04:40
#4737
Отправлено 21 Июнь 2014 - 04:51
Парни,подскажите, на м51 от е34 станет пластиковый коллектор от м51 е38/39 или нет. Вроде бы один и тот же движок,но слышал,что на 38/39 шпильки стоят под другим углом((( Подтвердите или опровергните, кто в курсе,плиз...
год какой?
Кто знает помогите с решением,хочу поставить козырек,какой лучше ставить Китай,ручной работы(не знаю что за он) или ориг.
Смотря для чего ставить! Если просто так, от нефиг делать и китай сойдёт! А если любитель оригинала-то соответственно...
Ну и на что денег хватит!
#4738
Отправлено 21 Июнь 2014 - 04:58
год какой?
Не...просто говорят что Китай плохо становится,типо кривые они,так вот я не знаю может ставил кто-тот и знает норм или криво ставятся.
#4739
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:31
[quote name="billi" post="2654959" timestamp="1403358670"]
год какой?
1995г.
Сообщение отредактировал billi: 22 Июнь 2014 - 09:22
#4740
Отправлено 21 Июнь 2014 - 11:36
год какой?
1995г.
Хотя, год пофиг, нужно смотреть по месту!
Есть головы куда становится!
