Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#4936 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Август 2014 - 10:54
ты по делу давай,а не про шрифт)
Я по делу предупреждение впаяю в следующий раз, и будет время суток пару по изучать правила форума! :)
#4937 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Август 2014 - 11:52
 может кто подскажет чем лучше обить потолок и стойки? планирую черный карпет на потолок, но боюсь будет колхозновато... может просто материал для обшивки салона взять.. есть советы?
Потолочная ткань в помощь! Карпетом сабы обтягивать только...
#4938 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 04 Август 2014 - 12:45
+1
#4939 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 04 Август 2014 - 01:09
а мне ориг масло не особо понравилось. это castrol от bmw.  буду опять на shell переходить.
#4940 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Август 2014 - 08:16
Чёт мне казалось что ориг это BP!
#4941 Ambient_Fear
Ambient_Fear
  • 200 сообщений
  • 525i, e34, M50 уанос, 1993 г.в
Отправлено 04 Август 2014 - 09:36
парни есть вопрос) кароч дело таково. движок м50б25. была замена двигателя. старые мозги были чипануты. они не читаются. бензанасос фурычит, стартер тоже. ради прикола вкинули мозги с 2.0 м50. всё равно машина не заводится. тупо щёлкает, пстрикает. стартер крутит но не заводится, НО постояв минут 20, 10, 30 и т.д она заводится. если заглушишь. потом заводишь то как захочет тоже нужно время либо сразу заводится. что может быть??? помогайте)
p.s после замены движка прошло пол года, и началась эта фигня) было всё хорошо. стоял тоже м50б25
помогиитее))))
#4942 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 04 Август 2014 - 10:45
http://www.drive2.ru/l/2372456/
я делал так. Такая ткань есть и чёрного цвета.
Сообщение отредактировал pruzhin: 04 Август 2014 - 10:45
#4943 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 04 Август 2014 - 10:57
именно брал такую же черную 16,5 бакса за метр, брал 2,5 метра, хватило и на потолок и на стойки и на люк, и осталось еще немножко) клей в баллоне брал... а карпет есть толстый и тонкий, толстый ну никак на потолок, а тонкий я на полку заднюю положил, на потолок имхо убого будет мой вариант http://www.drive2.ru/l/4199106/
#4944 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 04 Август 2014 - 12:07
Я свой потолок красил, нитробейцем. Получилось неплохо.
#4945 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 04 Август 2014 - 01:23
BP это концерн большой.  Castrol  принадлежит ему. Я просто заморачивался что за масло налито.  Так вот British Petrolium льет для bmw Castrol.
#4946 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Август 2014 - 07:43
Может быть, может быть! :)
#4947 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 04 Август 2014 - 09:29
в общем поговорил с человеком,он посоветовал масло Q8 5w40,сам льет в м52,торгует маслом при этом,на розлив из бочек 70000 за литр,масло есть в списке сертифицированных масел бмв
#4948 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Август 2014 - 10:17
Лил я и это Q8! Масло как масло!
#4949 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 04 Август 2014 - 10:51
Народ, кто снимал личинку замка зажигания и у него это получилось, поделитесь секретом. Сегодня часа два тыкал в эту дырочку и крутил там, все равно поинт снялась, на ютубе все так просто, а в жизни...
Если менять весь замок в сборе, как подружить новый замок с блоком, чтобы чип читался?
#4950 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 04 Август 2014 - 11:14
в общем проблема такая,сначала перестала гореть левая фара(стоит ксенон,ну думаю,лампа перегорела,поменял,ничего не произошло,все также не загорелась,полез,переставил блок на правую сторону,теперь не горит ни левая ни правая,предохранители целые,реле щелкает при включении ближнего)
Напряжение на штекере в ближний 0.12В,помогите пожалуйста)
Была таже проблема с левой фарой-оказалось, что на предохранитель приходил+, а ничего не выходило. Отвалился контакт снизу, под блоком предохранителей-на первое время кинул перемычку с правой на левую, затем сделал
Сообщение отредактировал dolengo: 04 Август 2014 - 11:17
