Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5701 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 05:57
 ВСЕЯСНОВИДЯШИЙ, СНИМАЮЩИЙ ПОРЧУ ПО ФОТКАМ!!!
А вот кричать не надо! :ninja:
#5702 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 09:13
Бля нашёл два дырки, как посоветуете, обработать, замазать всё смолой и по весне варить или не стоит замазывать, типа не найду концов потом?
Ужас. Долго искал?
#5703 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 09:28
Ужас. Долго искал?
Замурованы были, на первый взгляд казались маленькими дырочками)
#5704 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:15
пороги походу переварены. так самопал выгибают.      рубля 3000 отдал?
#5705 Avenger_89
Avenger_89
  • 50 сообщений
  • e34
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:54
Ребят помогите. Ситуация такова.... Плавают обороты причем циклично аж раскачивает машину. На холодную запуск отличный на горячую пока не остынет после простоя минут 20 и до остывания пуск тяжелый и когда работает цэошит... в гараже за 5 минут аж глаза режет. подсосов вроде нет. тянет хорошо. лямды и катализатора нет с завода... масло не ест(лью синтетику крон оил емперол). наконечники новые bosh. свечи оригинал bosh. катушки в порядке, подсосов вроде нет, разве что смущает обмаслен клапан картерных газов. на холодную работает ровно,но если на холодную газануть то слегка черноватый дымок. мотор m50b20.
подскажите что может быть. желательно в лс. спасибо.
#5706 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:34
на 90% уверен что это датчик температуры на мозги (синий), сталкивался с этим не раз.
#5707 ADS_18
ADS_18
  • 138 сообщений
  • E36 Coupe 330is
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:27
вопрос по печке.
в ноги и на лобовое дует горячим, а из: большого центрального, из двух небольших центральных и из боковых, что в дверях, дует холодным. в чем может быть проблема?
#5708 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 05:07
вопрос по печке.
такая особенность е34) так с завода задумано
#5709 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 05:26
да ладно
может из заднего только холодный не?
горячий дует везде спереди
#5710 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 07:57
да ладно
да ладно? двери, зад, верхняя на панели.   всегда холодный. такое устройство печек. центральная разная бывает.  если с крутелкой по центру ( красный -синий ) то меняется температура , если без регулятора то только холодный
#5711 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:04
а есть ссылка на источник? по-моему не соответствует. У меня клима хоть и неисправна (на водителя постоянно горячий), но этот горячий дует и из двери и из верхнего (из водительской половины)
#5712 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:10
на 98,5% уверен, что это подсос.))) не силён в химии, но думаю, что молекула воздуха меньше молекулы масла, если где то просачивается масло, значит просачивается и воздух.)) для начала, поменяй уплотнительные кольца на разъеме вентиляции картера и разъеме регулятора ХХ, проверь вакуумные шланги, гофру расходомера.
#5713 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:26
Ребя, не ругайтесь!
Печки бывают разные!
http://www.e34.su/fo...pechkam-na-e34/
Сообщение отредактировал billi: 09 Ноябрь 2014 - 08:27
#5714 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 09:04
Ребя, не ругайтесь!
да я подзабыл что разные бывают!
вообщем кому то повезло кому то нет!
#5715 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 09:10
Ну если честно Юрик, я ни разу не встречал печку у которой из центральных только холодный!
Обычно можно и то и то!
Наверное холодный только в старых годах!
