Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5821 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 05:05
Юра у тебя ручки есть?)
мои обычные есть)
#5822 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 05:36
мои обычные есть)
Не обычные не надо
#5823 gudvinga
gudvinga
  • 107 сообщений
  • E34 525 TDs Touring
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 04:21
Вопрос к дизелистам у кого М51, утром при заводе нужно 2-3 раза прогреть свечи, только после этого начинает крутить стартер, это так и должно быть, или контактной группе приходит конец?
ЗЫ: втечении дня все ок, на горячую никаких проблем
Сообщение отредактировал gudvinga: 30 Ноябрь 2014 - 04:22
#5824 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 07:45
Нет, так быть не должно!
Сообщение отредактировал billi: 30 Ноябрь 2014 - 07:45
#5825 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 02:06
Ребята, подскажите, ни с того ни с сего перестали работать дворники. Омывайка работает, воду брызгает, а щетки не двигаются. Куда копать?
#5826 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 04:25
Предохранитель дворников глянь. Напряжение на мотор дворников. Реле дворников под седушкой
#5827 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 05:21
А где находится предохранитель дворников? Какое конкретно реле относится к дворникам? При переключении стрекощы слышно типа гуденье журчанье в районе блока предохранителй под капотом.
#5828 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 06:56
Может у тебя трапецию заклинило!?
#5829 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 07:03
Утром повёл вверх водительский дворник, за ним следом, параллельно поднимался пассажирский. А вечером пробовал повторить данную процедуру, так ничего не получилось, стоит как в копанный...
#5830 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 07:14
дас ест клин трапеции, разбирай, точи пальцы и втулки, собирай
#5831 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:20
А разобрать смазать перебрать подуть поплясать помолиться не прокатит?
#5832 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:33
1 - чуть ниже есть тема конкретно по трапециям.
2 - если, а я так думаю, что заклинило в области как-раз пальцев со втулками, то там втулки выработались полностью и палец тоже будет деформирован.
3 - я спешил, поэтому у себя пальцы не точил, только втулки - всунул в тисках и старые пальцы запрессовал, но сломал силуминовую резьбу, теперь там не слишком надежно...
А вообще тебе надо сначала снять, посмотреть состояние узлов: 1 - втулки,  2 - пальцы, 3 - резьба на силуминовой основе трапеции (та, на которую накручивается гайка под поводком дворников), 4 - выработка в основе со стороны втулок (втулки выработались и пошел съедаться корпус). И вот уже в зависимости от того, что увидишь точить детали, если что пиши в личку - растолкую.
#5833 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 05:49
Как снять стартер, во дворе, на асфальте с лужами?)
Мотор М50!
Реально ли, не снимая коллектор? Если да, то как???
#5834 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 06:43
ты уже третьего бумера взял или от какой-то избавился?)) я бы сказал, нереально снять стартер без ямы.
хочешь добраться сверху - снимай впуск, хочешь добраться снизу - загоняй на яму или поддомкрачивай лево перед и падай на асфальт.))
#5835 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 06:49
не знаю как там на бензиновых, но на м51 с АКПП снимается сверху без особых проблем, если есть головка и вороток нужного размера, да и впуск снимается без особых сложностей...
