Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#5956 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 05:50
Помогите с ЦЗ
Имеем: е34, м50б25 с ХАЙ проводкой 92го года.
Ставим сигналку на родные ЦЗ, но пассажирская дверь не отвечает на один провод (по цвету он бело-зеленый)
По ЕТМ до конца не разобрался, еще есть проблема в том, что проводка на пасс.двери более новая.
Вот меня интересует приход этого провода на блок комфорта (желтый разъем) и приход этого провода на большую дверную фишку/разъем (со стороны салона)
Фишка на ЦЗ на 6 контактов (черный, синий, белый, бело-зелен., красно-черный, бело-черный)
Сообщение отредактировал BeL.fy: 27 Декабрь 2014 - 11:32
#5957 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 05:42
подсажите занимается ли кто ремонтом хай приборок на е34?
#5958 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 05:43
могу продать целую рабочую приборку хай на е34 за 30 у.е. если интересно,то в лс
Сообщение отредактировал Begemoth: 28 Декабрь 2014 - 05:44
#5959 DeMaN4ik
DeMaN4ik
  • 87 сообщений
  • Е66 745LI
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:01
Подыму свою тему,вообщем три дня назад машина целый день ни в какую не хотела заводится,ни с веревки ни сама,свечи все залило,потом чудом завелась,вчера сегодня заводилась хорошо :facepalm: ......
#5960 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:31
Пора на комп)) я свою после праздников планирую уже сделать, пока езжу так - мучаюсь тоже.
Вчера еле завел, уже думал что тоже никуда не еду потом внезапно завелась.
Сегодня с нажатым газом завелась с первого раза, но пока грелась заглохла.
#5961 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:00
а что ты хочешь в ней починить?
#5962 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 08:14
Помогите с ЦЗ
желтая фишка 20 пин приходит на 16 пин дверного разъема, затем на 5 пин разъема актюатора. В районе заднего дивана есть скрутка зелено-белых проводов, у меня она сгнила, поэтому провод от водительской двери до блока не прозванивался.
#5963 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:08
Тоже вопрос по родной сигналке. Авто: Е34 2,5 тдс туринг 09.95г.
Не хочет закрывать замки кнопкой на ключе и вообще не ставит на охрану. Проводка в крышке багажника вся целая, обогрев стекла и всё остальное работает на ура. Но заметил,что при открытии любой двери, кроме водительской- свет в салоне загорается,а если открывать вод. дверь изнутри-нет. Если открывать водит. дверь снаружи или просто приподнять ручку-свет загорается,но это,я так понимаю,именно от ручки? Куда копать? Может быть проблема в концевике вод. двери? С компа прочитать сигналку не получилось...
#5964 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:12
...но это,я так понимаю,именно от ручки?
Ручка у салонному освещению ни как не относится!
#5965 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:28
Серега,по моему ты что-то путаешь. Насколько я знаю,у Е-34 есть такая фишка: подходишь к закрытой машине, приподнимаешь вод. ручку и в салоне загорается свет на секунд 20-30. Также работает и обогрев замка, но тогда нужно ручку держать:-)
#5966 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:32
Ну да,всё верно:-) поднимись выше,в FAQ>Секреты Е-34>пункты 6 и 7...
#5967 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 01:47
Ключ привязан?
#5968 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 04:24
Ключ привязан?
По идее-да. Я так понимаю,если бы ключ отвязался-машина бы не заводилась.
#5969 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 04:35
Нет. Какая сигналка, ключ на две кнопки? С дверной личинки при повороте на 90 градусов на сигналку ставится?
#5970 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 05:19
Ключ на две кнопки. Личинка ключом на 90° не поворачивается. Только на 45°... Дожимы срабатывают,на охрану не ставит...
