Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#6916 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 11:37
Помогите пожалуйста. Стояла изначально узкая морда-была слегка бита.
Я купил другой капот и китайский "ус"после того как поставил всё на машину появилась щель... Щель между капотом и усом около 1,5 см.как убрать её и почему она появилась!? По бамперу стоит нормально-ровно,без зазоров. Заранее спасибо
там сам же ответил на свой вопрос
подсказка от слова китайский
#6917 4ec
4ec
  • 33 сообщений
  • e-34
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:18
Народ доброй ночи. Снимал кто нибудь радиатор кулера на тдске? Можно его снять не поднимая основной??
#6918 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:23
нельзя.
#6919 4ec
4ec
  • 33 сообщений
  • e-34
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 01:50
Спасибо. И еще вопрос, на гайке муфты правая или левая резьба? По идее левая, но что то я вчера все отвертки погнул, так и не отвернул.
#6920 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:50
братан, юзай поиск или мануал, избитый вопрос, в другую сторону там резьба
#6921 4ec
4ec
  • 33 сообщений
  • e-34
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 06:58
Да уже гуглил, короче беда, она похоже там наглухо прикипела.
#6922 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 08:29
Откручивается очень просто.
Ставишь ключ по длиннее и резким ударом молотка откручиваешь.
#6923 dolengo
dolengo
  • 623 сообщений
  • x5 e53 4.4i
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 12:53
Такой вопрос-после нагрева машину начинает "колбасить", обороты не плавают, просто расскачивает. в чем проблема? m50b25 91г
Сообщение отредактировал dolengo: 13 Сентябрь 2015 - 12:55
#6924 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:18
первое на что похоже, малое давление топлива или подсос воздуха.
#6925 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 11:26
Снял аккум подкурить друга машину. Поставил лазад - сигналка пикает как надо, но цз не работает и завестись не могу, даже не крутит, такое ощущение что чтото заблокировалось, помогите кто чем может…
#6926 barcas
barcas
  • 383 сообщений
  • E34
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 09:45
проверь массу, при плохой (окисленной) массе сигналке хватит вольтажа, а дальше сопротивление окисленной клемы великовато для способности пропустить ампераж.
#6927 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
  • 525 Е-34
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:32
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ, порвало стакан задний левый верхней опоры амортизатора, вылез вверх, проблема как решается? сварка, переварка, какое-то усиление?
#6928 dima_146
dima_146
  • 139 сообщений
  • E28 520 / E34 525tds
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 06:31
у меня правый порвало,увидел при замене амортизаторов,знакомый заварил,год прошел-все гуд!
#6929 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:59
Срочно, парни!     Суппорта задние дорест и рест различаются? Ставились ли вообще разные суппорта в зависимости от года?  Говорю о 520 и 525.....
Так же, по переду, как отличить суппорта, под вентеля они ли обычные диски???
#6930 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 08:12
кто подскажет
что за датчик и куда он вкручивается ?
http://cs624524.vk.m...WKAcUaJesD4.jpg
