А как узнать работает ли датчик расход воздуха?
Мелкие вопросы по E34
#6976
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:04
#6977
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:50
у когонить есть коромысла (толкатели) от м21 2.4тд??
в личку
Сообщение отредактировал Pulpit: 10 Октябрь 2015 - 12:54
#6978
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 12:19
как эта крышка к корпусу крепится? G58Ry5m9YdY.jpg 56,31К 3 Количество загрузок:
саморезы или пистоны какие?
#6979
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 03:48
Так вот после того как поставил кольца в приборку обнаружил что датчик топлива показывает менбше двадцати литров хотя когда я развоздушивал систему у меня было около 40 литров.и датчик температуры показывает чуть выше синей зоны .Если присмотреться то они оба стоят в одном положении.Что это может быть?!е34 м51 2.5 тд
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:14
На драйве отписал тебе. Пили стрелки.
#6981
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:21
У меня на саморезах, в ЕТК никаких защёлок или зажимов я не нашёл
#6982
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 01:43
вот и я не нашел, поэтому и спрашиваю... а саморезы не спешу крутить)
#6983
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:39
на саморезах
#6984
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:18
на саморезах
(( номер есть оригинальных?)))
#6985
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:32
Люди помогите справится с проблемой цз машины. 525 tds 1995г.
Суть вот в чем: при закрытии машины с брелка сигналки она закрывает все двери, но водительскую как бы не до закрывает(не до конца шток опускается и отскакивает назад) и после этого остальные двери открываются, но сигналка переходит в режим охраны.
При закрытии с ключа закрываются все двери нормально.
Предполагаю что проблема с концевиком водительской двери, вроде нужно напаять как то что бы до конца срабатывал замок.
Если я прав, то подскажите как он выглядит и как отремонтировать. А если дело в чем то другом, то расскажите подскажите что может быть.
Машину только купил и не шарю в этом, на прошлой с цз проблем не было.
Заранее спасибо)
#6986
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 07:47
Заранее спасибо)
концевик на фото, ремонтировал покупкой б/у в хорошем состоянии, благо стоит копейки, меняется не трудно
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 10:11
сверху(судя по фото) одним соморезом нужно прикрутить. по крайней мере у меня так.
#6988
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 07:48
Точно концевик. Я денег на новый зажмотил и просто чуть напаял носик.Люди помогите справится с проблемой цз машины. 525 tds 1995г.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
#6989
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 08:34
посмотрел я концевики всех дверей, и вот не знаю точно из-за него ли, потому что на всех дверях одинаково стерты концевики
#6990
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 12:16
Сообщение отредактировал dolengo: 18 Октябрь 2015 - 09:24
