А что не так со
под шлейкой крышки подушки вырвало кусок если присмотрется то видно, и потрескалась на фотке не видно
тогда да, менять.
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 09:09
А что не так со
тогда да, менять.
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:27
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 02 Февраль 2016 - 01:17
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:06
Подскажите, полуось с М50В25 подойдет на М-51??? Интересует диаметр самой оси такой же или нет? И отличаются ли сами ШРУСы?
По каталогу полуоси у 2.5 м51 и 2.5 м50 одинаковые. Вот номер детали 33 21 1 226 720. На 540 и м5 шли 100% толстые шрусы.
Товарищи может кто посоветует как подогнать новую торпедо? Старую не снимал еще, не знаю какие но походу у меня погнуло какието крепежные элементы.
Там запутаться просто негде) Четыре симметричные точки крепления к кузову. Две вверху к стойкам по бокам и две внизу тоже по бокам.
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:11
Может кто узнает проводок по фото? Есть предположение, что он идёт на задний ход АКПП...рядом с кулисой. Но какие-то очень странные контакты идут вниз, а не фишка
опознать.jpg 48,75К 0 Количество загрузок:
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 04:04
да, на датчик ЗХ. там не фишка а такие контакты.
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 04:50
Спасибо!
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 07:06
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 02:16
Ребята, кто может подсказать толкового электрика по подключению электросидений с подогревом на е 34. Спасибо
Ковер под сиденьем поднимал? Фишка есть? Если да-просто соедини и проверь.
Сообщение отредактировал dolengo: 20 Декабрь 2015 - 02:16
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 04:37
Сообщение отредактировал 87Green: 20 Декабрь 2015 - 04:40
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 04:48
Есть такой (помогал мне моторспорт подключать),если что в л.с стучитесь.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 05:17
может у кого была такая беда. м50в25 машина не едет (будто кто-то за хвост держит) при этом работает ровно, обороты набирает без проблем. жрет чуть ли не 30-ку....даже не знаю что делать. месяц назад был на диагностике (лямбда+датчик детонации), лямбду заменил на новый оригинал (катализатор удален).
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 05:31
давление топлива проверь, может насос дает не больше 2.5 bar или регулятор давления в рампе не держит.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 05:46
насос новый (оригинал). вообще в этой машине мало чего осталось старого.....когда уже поедем....
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 07:03
новый это хорошо, но у меня была такое, давление топлива примерно 2.8bar, на хх работает нормально, начинаю ехать не тянет особенно когда газ в пол, плавно набираешь скорость вроде ничего, газ в пол не тянет, проверил давление топлива от насоса 5bar, проверил рабочее давление в рампе 2.5-2.8bar, поменял регулятор давления проверил хх 3.0bar даю обороты 3.5bar и полетел, а или как вариант еще дмрв, есть такой прикол, мой дмрв машина работает ровно, едет отлично но расход 17л, брал такой же дмрв у знакомого подкинуть себе, работает ровно, едет отлично, разницы ни какой, ездил две недели, а расход 13л.
датчик температуры на мозги, синий, как накроется машина работает в холодном режиме, жор бенза точно будет, но должна на горячую плохо заводиться.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 08:37
