Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#136 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • e46compact, e46touring
  • Полоцк
Отправлено 07 Июль 2010 - 01:35
Ремень компрессора кондиционера, заменить несложно, на любой СТО сделают.
#137 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 07 Июль 2010 - 10:04
а какие последствия его обрыва?прост кондером не пользуюсь-закончился,а ремень все равно задействован.так вот и думаю-менять\не менять,т.к. зима уж скоро..
#138 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 07 Июль 2010 - 11:52
Последствия малозначительные, ну может поломать кожух вентилятора, или попасть под ремень генератора и тот слетит. Там уж как повезет.
#139 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 08 Июль 2010 - 12:16
да не, меняй, а то и следующее лето не так далеко %)
#140 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 08 Июль 2010 - 12:59
А что такой дорогой?
#141 cebert
cebert
  • 134 сообщений
  • E39 525d 2002
  • Логойск
Отправлено 09 Июль 2010 - 03:07
Шо это-такое и как с этим бороться? Завожу, еду, через минут десять слышу зуммер и на часиках начинает мигать температура. В процессе поездки может повториться.
#142 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Июль 2010 - 05:17
И какую температуру показывает?
#143 cebert
cebert
  • 134 сообщений
  • E39 525d 2002
  • Логойск
Отправлено 09 Июль 2010 - 05:37
Разную, но всегда неправильную. Судя по показаниям пора шубу одевать.
#144 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
  • Полоцк
Отправлено 09 Июль 2010 - 08:18
Зуммер срабатывает на +3 и предупреждает о возможности гололеда на дороге. У тебя по-видимому температура определяется неправильно. не знаю, где там датчик стоит, но он походу сдох.
#145 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 11 Июль 2010 - 12:14
Датчик наружней температуры шалит. Стоит в бампере возле левой противотумантки, тонкий такой, длинный. Видать контакт где-то отходит.
#146 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 11 Июль 2010 - 02:35
Вопросик и консультация Я вынимал из топливного бака попловковый датчик уровня топлива первый раз в жизни, и перед этим в интернете просматривал электронные каталоги что и где как распологается. И когда извлёк этоту конструкцию то обнаружил следующее 1 нет электронного насоса 2 и какойто провод 2х контактный висел и купался не куда не крепясь в солярке(походу он должен подкючаться к эл. насосу) Стоитли покупать и ставить этот насос в бак или нет? Будет ли польза от него т.к. машина заводится и ездит без его?
#147 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
  • e34 полный туринг
  • Smorgon
Отправлено 11 Июль 2010 - 02:36
Спидометр показывает на 15 км меньше, а расходомер-от20 до 30л в чем трабл?
#148 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 11 Июль 2010 - 07:59
приборка точно от той модели?
#149 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
  • e34 525 TD Touring
Отправлено 11 Июль 2010 - 08:02
Подскажите как снять руль с подушкой е34 94г.
#150 Витяй
Витяй
  • 161 сообщений
  • e34 полный туринг
  • Smorgon
Отправлено 11 Июль 2010 - 08:37
Сзади руля три болтика под шестигранник или звездочки((я не помню)(если руль на три спицы)), снимаешь саму подушку и отключаешь разъем к ней а дальше по центру головой на 24 по-моему выкручиваешь и се
а как определить?
