Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1546 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 02:16
все верно это встроенные детские сиденья! кста видел такие в Е34 только в турингах)
в 39 много есть.
#1547 AQUA
AQUA
  • 211 сообщений
  • Е34 520i 1994 ->E39 525 2001
  • Minsk, Belarus
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 04:58
Сегодня заводя машину, в положении "Зажигание" раздался гонг, что бы это могло значить? Раньше такого не наблюдал
#1548 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 06:02
гонг срабатывает при опускании температуры наружнгого воздуха ниже +3 градуса по Цельсию.
#1549 AQUA
AQUA
  • 211 сообщений
  • Minsk, Belarus
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:03
именно при зажигании один раз? ездил и при нуле градусов и меньше, но гонга не было...
#1550 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • 525iA Touring '95 E34
  • Минск, BY
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 07:21
Зачастую, да. Но заметил у себя такую особенность - очень редко бывает: В пути когда едешь и температура опускается ниже +3, гонг звенит и БК переключается на показания температуры. Повторю, очень редко бывает.
#1551 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 08:50
Гонг должен срабатывать всегда при температуре меньше +3. И когда зажигание включаешь, а за бортом меньше 3 тепла и в пути, если температура опускается до указанного значения. При этом борт. комп (или эл. часы) переключается на показания температуры (с маргающим значением действующей температуры). Так что все нормально :heey: .
#1552 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 08:51
у меня всегда при опускании температуры ниже +3 звенит гонг, при включении зажигания либо при езде, неважно. При этом показания температуры выводятся на дисплей вместо часов и моргают
#1553 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
  • e39 '01 525d 188л.с
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 03:29
может я спрашиваю очевидные вещи....но всё же... пробывал на е34 к двум разным моторам подсоедениться (к м43 и м51,то есть состветственно 518i и 525tds) с помощью кабеля k-line + использовал переходник (на конце круглая бобина) но ни DIS ни Inpa ничего не видит...на е39 комп без проблем подсоединял(всё работает).но на е34 не получалось сделать комп диагностику...может это нереально ?
#1554 SAjt Sovetski
SAjt Sovetski
  • 11 сообщений
  • 525 е39 м57
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:28
может у когонить есть или знает где достать (купить) лючок на задний бампер на крюк? спасибо велк 6332918
#1555 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:25
на к-лайне у е-34 инпа прочитает только абс и больше ничего,для остольного надо АДС инповский -стоит дофига. На 39 почти все весит на к линии и все можно прочитать инпой, а дис подключен через инпу обычно. Вот так вот.
#1556 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 05:28
так может кто подскажет где можно сделать нормальную диагностику (с проверкой лямбды, расходомера и т.п.)?
#1557 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:53
Flywheel ,спасибо
andrey82 , выходит что такое оборудование есть у специализированных сто...а это сужает круг.позвони в СТО для БМВ (тут есть ветка про такие сто)-думаю хотя бы на одном из этих сто да будет этот АДС
#1558 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:21
набери патриоту
#1559 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 02:44
Flywheel ,спасибо
Есть еще более дешевый вариант,если купить, Унискан старый читает не плохо старушки е34,да и еще почти весь автопарк иномарок до 2000 года выпуска. Правда там 2 сом порта нужны в компе шоб были. Если ноут найти такой очень сложно.
#1560 vortexE30
vortexE30
  • 328 сообщений
  • E30 & e36\5
  • МИНСК
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 07:01
Добрый вечер всем.Возникла проблема,загорелась лампочька аккума,достал счетки,они конечно были очень усталыми,я их помнял,поставил новые,но лампочька не погасла,стало тускло гореть.В чем может быть еще дело? Заранее блогадарю.
