что-то же там должно быть))5 точно есть.нету предов под сидением под капотам все целые!!
Мелкие вопросы по E34
#1711
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:58
#1712
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:58
под водительским сидением где именно они там находятся?? и такой вопрос какое из 9 рэле отвечает за щётки стекло подёмники и центарльный замок?? может ли это быть и за проводки??что-то же там должно быть))5 точно есть.
#1714
Отправлено 28 Февраль 2012 - 03:14
#1715
Отправлено 28 Февраль 2012 - 05:47
похожая беда была с морозами но сейчас ушла, после заводки тахо делал случайные показания потом падал, в поездке больше 300 не поднимался и спидометр больше 20кмч не показывал, лечилось запуском теста приборки, при выше -20 сей глюк не наблюдаетсяСегодня с устра всё работало, катался полдня,потом заехал на некрасово буквально на 3 минуты, уезжаю - лежит мёртвая( Хлопал по приборке - результат 0. На мкаде уже начало немного дергаться 20км-10км, как будто на мгновение появляется сигна и она тут же падает, после чего заработала..
если вдруг разберёшься случайно - отпишись плиз, но в теме про приборку
с лобового в торпеду не сифонит водой ?но стоит заехать на мойку или просто в дождь или сырую погоду(как сейчас) - лежит стрелка спидометра(
#1716
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:33
Торпеда сухая, вынимал смотрел контакты в фишках - всё красиво,сегодня ещё и стучал по ней сверху - реакции ноль. Где-то пропадает контакт,но где,блин..(с лобового в торпеду не сифонит водой ?
#1717
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:03
#1718
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:31
Сними приборку и пропаяй все места пайки. Была такая беда в Е30.Второй год пробема - не работает временами спидометр.
В сухую погоду проблем никаких, всё показывает, всё работает, но стоит заехать на мойку или просто в дождь или сырую погоду(как сейчас) - лежит стрелка спидометра(
Вчера день возился в яме, снял фишку - контакты девственны, провода не потресканные, не переломанные, в кембриках ещё сидят, выкрутил датчик скорости - промыл, протёр, просушил. Собрал всё обратно и для надёжности залепил всё изолентой покругу - фишки с гнездом датчика, чтобы уж точно никакая влага не попала.
На улице мокрый снег, а результат у меня никакого - стрелка лежит(
Куда ещё смотреть, кроме фишки?
#1719
Отправлено 29 Февраль 2012 - 12:13
Спасибо, тогда попробую другую приборку поставитьСними приборку и пропаяй все места пайки. Была такая беда в Е30.
#1720
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:15
ситроен ксара 2000г 1.9д поменял передние калодки при нажатие тормаза бьёт в педаль тормаза. что это может быть понемаю что тут тоько бмв но больше некуда обратится.1 на машине стоит летния резина 2 повело тормазной диск и за этого может быть???
кривой диск тормозной, сам пишешь.. под замену
#1721
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:23
#1722
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:34
а слабо написать хотя бы какой мотор???при нажатии газа в пол начинаит троить,в чем косяк?
#1723
Отправлено 29 Февраль 2012 - 03:56
#1724
Отправлено 29 Февраль 2012 - 04:56
мерять давление в топливной для началам50б25 ,то едет нормально ,то начинает троить
#1725
Отправлено 01 Март 2012 - 08:54
На холодную тоже?м50б25 ,то едет нормально ,то начинает троить
