Мелкие вопросы по E34
#1726
Отправлено 01 Март 2012 - 06:37
#1727
Отправлено 01 Март 2012 - 08:58
А если клемы не снимать?допустим если просто постоит пол часа,троит как заводишь?да, и на холодную и на горячую,скинув клемы и подождав минут 5 ,опять не троит,заводится вообще без проблем,и холостые впорядке...Читал,что у некоторых попадала вода между свечеи и катушкой(правда как,ума не приложу).Машину пока не трогал ,завтра буду смотреть,или сразу на СТО..
#1728
Отправлено 01 Март 2012 - 10:15
#1729
Отправлено 01 Март 2012 - 10:25
А ошибки на компе какие?стояла день,троит.Всё началось после езды в дождь,т.е. поездил вечером(все было нормально)через пол часа как постояла(было оч мокро на улице)при движении стала троить.
#1730
Отправлено 01 Март 2012 - 11:27
Если троит от влажности - это система зажигания. Надо смотреть свечи, наконечники, катушки (если М20 еще и провода, бегунок и крышку - а вообще все это стоило бы поменять, если не давно не менялось - это ТО). Кстати, вода на двигатель действительно может попадать. И самое интересное - откуда вы бы думали? С протекающей системы шланжиков омывачки. Попробуй открыть капот и побрызгать омывачкой и посмотри - не капает ли под капот с обратной стороны капотастояла день,троит.Всё началось после езды в дождь,т.е. поездил вечером(все было нормально)через пол часа как постояла(было оч мокро на улице)при движении стала троить.
#1731
Отправлено 02 Март 2012 - 10:31
#1732
Отправлено 02 Март 2012 - 01:19
м50б25Cupuyc, двиг какой ? 50й или 20й ?
пост №1723
#1733
Отправлено 02 Март 2012 - 04:00
#1734
Отправлено 02 Март 2012 - 05:29
спасибо за совет, надо будет проверитьЕсли троит от влажности - это система зажигания. Надо смотреть свечи, наконечники, катушки (если М20 еще и провода, бегунок и крышку - а вообще все это стоило бы поменять, если не давно не менялось - это ТО). Кстати, вода на двигатель действительно может попадать. И самое интересное - откуда вы бы думали? С протекающей системы шланжиков омывачки. Попробуй открыть капот и побрызгать омывачкой и посмотри - не капает ли под капот с обратной стороны капота
#1735
Отправлено 03 Март 2012 - 11:24
#1736
Отправлено 03 Март 2012 - 01:37
Так замени катушкудавление не проверял,троит все же на горячую,на холодную проблем нет,одна катушка пробивает на кузов,влажность и снятие клемы теперь не влияет на троение.
#1737
Отправлено 05 Март 2012 - 11:38
Отправлено 05 Март 2012 - 12:28
Этот бачок - осушитель кондиционераПри покупке авто,дали запасную такую же деталь,сказали это ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА,вот скоро теплеть начнет - хочу заняться кондёром.Подскажите,что это за устройство на самом деле и если кто сталкивался пару слов о замене.Спасибо.
#1739
Отправлено 05 Март 2012 - 04:45
Сообщение отредактировал Dervik: 05 Март 2012 - 05:18
а непонятливые сейчас бан получат
#1740
Отправлено 15 Март 2012 - 12:43
