Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1741 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 15 Март 2012 - 02:04
Там же на редукторе твоем номер должен быть, такой и бери.
#1742 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 15 Март 2012 - 09:47
иногда на этих бирках от времени уже ничего не видноИзображение
#1743 alexander_ace
alexander_ace
  • 190 сообщений
  • 535i F10
Отправлено 16 Март 2012 - 09:11
Вроде когда есть ASC+T, то блокировка не очень-то и нужна, а если и есть то не мешает. Только хотелось бы услышать мнение профессионала.
#1744 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 16 Март 2012 - 09:25
что значит +Т?
#1745 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 16 Март 2012 - 09:30
что значит +Т?
с регулятором тягового усилия
#1746 ВИРТУОЗ
ВИРТУОЗ
  • 154 сообщений
  • Е 34
Отправлено 17 Март 2012 - 01:31
Ребят пропал дальний свет. Машина зиму от стаяла, практически на ней не ездил. Пропал дальний. Моргаю есть. А так не включается. Что может быть ? Спасибо.
#1747 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 18 Март 2012 - 10:35
Что может быть ?
Спасибо.
может стрекоза ? контакты подгуляли или еще что-нить
#1748 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Март 2012 - 11:57
При замене воздушного фильтра по не знанке был сломан один из выходов какого то термостата вкрученного в корпус фильтра под расходомером,спаяли но все равно сопливит.может кто посоветует что с этим делать,эту хрень отдельно никто не продает,может у кого завалялась данная приблуда?помогите.м50 2.5 ванос
#1749 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 19 Март 2012 - 04:02
закрыть наглухо, на первое время хватит, пока найдешь рабочий. Сейчас сильных морозов нету, ничего страшного не произоидет.
#1750 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Март 2012 - 04:26
Тоесть два шланга вставить в пластиковую трубку на двух хомутах?
#1751 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 19 Март 2012 - 11:05
Можно в трубку, а можно и наглухо чем-нибуть закрыть. Главное до следующих морозов найди рабочий термостат, о то может и дроссельная заслонка примерзнуть в открытом положении. :kos:
#1752 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 19 Март 2012 - 11:23
Я не рассматривал эту штуку вблизи - повода не было. А нельзя ли внутри оставшегося конца нарезать резьбу и закрутить туда какой сгон под шланг. Посадить на какой клей или герметик? Вобщем немного поремонтировать, главное, чтобы внутри осталось миллиметров 8-10 старого сгона - тогда все получится :good:
#1753 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
  • e32
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 22 Март 2012 - 10:27
всем привет.помогите пожалуйста.вобщем такая ситуация.бмв е34 520 м50 без ваноса 5-акпп.на паркинге держит 2000 оборотов,на драйве 1300,на компе проверил все рабочее.снимал с рабочей машины клапан х.х и все без изменений.что может быть еще посоветуйте где капать.заранее спасибо
#1754 макс34
макс34
  • 36 сообщений
  • 520i e34
  • Могилёв Беларусь
Отправлено 23 Март 2012 - 11:52
драсте всем. Подскажите, как правильно сложить шлейф в рулевом колесе?
#1755 volk31361
volk31361
  • 146 сообщений
  • е34
  • смолевичи
Отправлено 25 Март 2012 - 01:42
замена задней стойки амортизатора!!!с чего начинать и как проще ее снять?
