Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#1786 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 28 Март 2012 - 12:49
хочу узнать мнения владельцев БМВ о кольцах в фарах Е34 вместо габаритов, как считаете, это колхоз жестокий или нормально? ведь в новых моделях кольца... или если не по-заводу, то не пойдёт?
Общее мнение будет-"против",ибо классика и с этим не поспоришь!Но есть и другая сторона-во первых-что конкретно нравится тебе?,во вторых есть обще-эстетические ньюансы:тип и цвет колец,цвет кузова,ноздри(широкие/узкие),ресницы,литье-если все грамотно подобрать,то будет вполне ничего.если все сделать "что б было",то лучше не ставить.
п/с а сейчас самое главное-если есть сносное литье,с оптикой все в порядке,кузов блестит и стоит все по заводу-то это уже 100% лучший "тюнинг" в наши и последующие дни!!! :heey:
#1787 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 28 Март 2012 - 01:04
в том и дело, что мне нравится, но классику тоже вроде неохота портить... вот сижу теперь в раздумьях... и кольца вроде как БМВ-ешная фишка, с маркой машины сочетается...
#1788 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
  • е34 сарайко
  • Minsk city (BY)
Отправлено 28 Март 2012 - 01:14
парни.....может у кого есть поводок дворника водительского ......... с модулем прижимаИзображение
на картинке покаж что именно тебе надо...
#1789 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 28 Март 2012 - 07:44
добраться легко? а то может вентилитор надо снимать
Снимать не надо, но добраться до фишки трудновато(очень неудобно), она под впускным коллектором.
#1790 bt2500
bt2500
  • 15 сообщений
  • E34 2.4TD AКПП
  • Беларуссия Кричев
Отправлено 30 Март 2012 - 12:02
Доброго времени суток. посоветуйте, может кто сталкивался. только поменял ГРМ, на холодную заводишь и если захочешь поехать то такое чувство будто машину привезали сзади. тяги нет почти. после 3-4 минут работы все становится хорошо. и на холодную есть странное шуршание(очень редкое и почти не слышное) в районе ремней но не понятно какого именно. кстати машина 2.4ТД АКПП. заранее спасибо!!!!!!!
#1791 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Март 2012 - 04:07
неправильно установлен ремень скорее всего, у меня на ацком гофле дизельном было с точностью наоборот при этом, на холодную заводился как живой и ездил, если на горячую заглушить то Х заведёшь пока не остынет
#1792 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 30 Март 2012 - 05:58
Может кто подскажет? Не горит свет в салоне и багажнике ((((( Стекла работают, люк тоже,подсветка бордачка тоже. В чем может быть беда??? (м50 525, 1991, хай проводка)
#1793 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 30 Март 2012 - 06:57
Смотри проводку (общая коса проводки) с левой стороны на предмет целостности.
#1794 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 30 Март 2012 - 09:04
это та. что с левой стороны тянется под ковром? а еще подскажи, где ее начало и где конец? а то до меня какие-то умельцы там такой бороды намотали, что год уж не могу разобраться((((((
#1795 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 30 Март 2012 - 10:32
как правило проводка ломается в багажнике. Тестер в руки и вперед, находишь нужный провод начинаешь его прозванивать, в твоей случае это провод подсветки багажника, он будет иметь свой определенный цвет.
#1796 bt2500
bt2500
  • 15 сообщений
  • E34 2.4TD AКПП
  • Беларуссия Кричев
Отправлено 31 Март 2012 - 12:13
именно ремень или само зажигание выставленно?
#1797 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 31 Март 2012 - 07:43
Если до замены ремня такой проблемы не было, как ты описал, то ответ очевиден - неправильно установлен ремень
#1798 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 31 Март 2012 - 04:47
спасибо, буду лазить и смотреть
#1799 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 01 Апрель 2012 - 12:10
извиняюсь если было,я не нашел :1123207701: бк при остатке топлива литров 25 показывает запас хода 550 км,а средний расход показывает 0.0l куда копать??
#1800 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 02 Апрель 2012 - 02:37
Здравия вам и нам))) подсуажите как называется приборка с встроенной информационной строкой типа БК и ее стоимость
